Автор Тема: Не загорается подсветка при открытии водительской две  (Прочитано 3216 раз)
werside
    • Prado 2004 4.0 пневма
Привет клубни
Подскажите куда смотреть, что делать..
    Купил прадик, заметил что когда заведённую машину ставишь на охрану - сигнализация сигнализирует что встала на охрану и двери закрыла, по итогу двери не закрываются (ЦЗ не срабатывает). На заглушенной всё ок, встает на охрану и закрывает двери ок, короче странно.
    В этот же вечер заметил что не горит подсветка салона и водительской двери когда её открываешь (на панели приборов не загорается индикатор открытой двери). Подумал на концевик, снял, разобрал, почистил и поджал контакты, прозвонил, всё ок, собрал поставил обратно и эфекта 0.
    Снял концевик с задней двери (он работает точно, свет в салоне и двери зажигает - индикатор на приборке тоже), поставил на место переднего, ничего не поменялось ну т.е. дело не в концевиках.
Подскажите куда капать дальше? скидывать обшивку двери? а там куда лезть дальше? что смотреть?
Yugin
    • R2 бежевый
Цз при заведенном не закрывается - в замках ремней безопасности заглушки стоят  ?
По концевикам - смотреть проводку ,благо близко ,на трассе водительский порог -монтажный блок слева .
werside
Нет, заглушками не пользуюсь
Один раз было вообще так: поездил целый день с утра до вечера и вечером ЦЗ с пульта сигналки стал закрывать двери, на след утро снова нет =)
По концевикам уже понял что сдёргивать обшивку двери =( или достаточно только порог чтоб добраться до блока? Где именно он?
Yugin
    • R2 бежевый
Концевики в стойках . Двери разбирать не обязательно . Водительский пластиковый порожек и возможно так называемая "кик -панель " , треугольник внизу слева , от упора ноги .
werside
спс, сегодня разберу посмотрим
если где то обрыв или нет контакта то разве на приборке не должна гореть лампа открытой двери?
valde
    • лкп120
она загорается при - на проводе концевика
