Автор Тема: Про датчики климата и глюки его.  (Прочитано 3652 раз)
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
Re: Про датчики климата и глюки его.
« Ответ #10 : 03 01 2019, 16:56:57 »
Что-то не смог под ником написать данные как у тебя. В общем локация - Караганда. Машина Прадо 95, 1KZ-TE, 1996 г.в. Японец. Был с правым, теперь с левым рулем. При перестановке руля электрику собирали паршиво видимо. До меня это было.
Заслонки воздух направляют в разные места, как положено, ну или почти как надо. После того, как нашел, подключил и вытащил в салон датчик температуры салона - стало немного теплее, но на трассе всё равно прохладно.
Тел написал в личку.
Что-то Вацап пока не алё...
Вот фото куда этот датчик ставится, - в радиатор испарителя!
(специально домой приволок испаритель и зафотал ;D)
Образец испарителя +
« Ответ #11 : 03 01 2019, 22:51:34 »
Промыл печку лимонкой.Считаю полумера.Через некоторое время,опять забьет.Надо промыть всю систему охлаждения.Не которые промыли ,и я так же.Все ок.-26 тепло в салоне.
надо все мыть, в двигле говна вагон, я нормальный антифиз залил, так он черный стал, и в расширительном говна
brem76
  • Сибирь Матушка!
    • RZJ95, 2001/2000, 2,7, 3RZ
« Ответ #12 : 04 01 2019, 17:31:11 »
Как промывал? Аппаратно?
brem76
  • Сибирь Матушка!
« Ответ #13 : 04 01 2019, 17:35:03 »
Да прикупил себе Испаритель и прочее...
Летом панель хочу снять, шумкой закатать и поменять всё сразу: испаритель + печку в сборе, - там пылищи/земли море. Фильтр заодно сразу поставлю.
Pradovod kz 10
« Ответ #14 : 05 01 2019, 06:04:27 »
Купил 2х компонентный лавр.там все написано отсоеденил патрубки печки,закольцевал систему охлаждения .после отдельно промыл печь лимонкой.и залил новый антифриз.манол красный.ну и все.
maksdd
« Ответ #15 : 30 01 2019, 17:13:43 »
Всем привет. Извиняюсь за долгое отсутствие.
Так вот я тоже как взял машинку, промывал специальной зеленой промывкой, российская, но не помню что за фирма. После промывки антифриз относительно чистый был, а вот печка нифига не работала.
На данный момент на трассе при -25 из печки воздух кипяток. В салоне жарко стало (если не считать, что где-то под панелью, в районе пассажира, с улицы попадает сквозняк ледяной, но это уже по теплу вскрою и устраню).
Помогла, как писал выше, промывка печки лимонкой. Как делал? Ведро кипятка + килограмм лимонки (1:10) + насос помпа от газели. Шланги подключил к печке, в ведро сунул кипятильник, еще сбоку подогревал газовой горелкой (делал не улице, кипятильник не справлялся) и по кругу эту жидкость гонял часа два. Грязи вышло не много, думал, что зря мучался. Но по результатам видно, что не зря.
Датчики, видимо больше нужны для нормальной работы климата. Весной починю вс и будет видно.
Всем большое спасибо, кто пытался помочь.
