Автор Тема: ТО-120 ++  (Прочитано 9604 раз)
Валерий Л
    • 150
ТО-120 ++
« : 22 12 2018, 19:43:55 »
Решил выполнить ТО 120 и плюс все остальное))
Что-то набежало 30 тыс на запчасти ...
Фильтра по кругу, в тч топливный
 Масло ДВС
Масла в мосты
Масло в раздатку
Масло в  акпп с заменой фильтра и прокладки
Втулки поменять.
Антифриз
Тормозуху
Жижу гидроусилителя
что ещё упустил? Подскажите.
Валерий Л
    • 150
Re: ТО-120 ++
« Ответ #1 : 22 12 2018, 19:53:02 »
Может оригиналы подешевле есть?
С маслами в мосты и раздатку не напутал?
Валерий Л
    • 150
Re: ТО-120 ++
« Ответ #2 : 23 12 2018, 10:58:43 »
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: ТО-120 ++
« Ответ #3 : 23 12 2018, 11:20:15 »
У меня есть тема по большому ТО на 120, может полезно будет
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=178561.0
Валерий Л
    • 150
Re: ТО-120 ++
« Ответ #4 : 25 12 2018, 08:47:51 »
Заказал, чуть дешевле все вышло за 27 через бывшего партнёра кулба
Валерий Л
    • 150
Re: ТО-120 ++
« Ответ #5 : 06 01 2019, 16:13:20 »
Все прикупил.
Теперь определиться надо у кого менять масло в акпп и тормозуху.
Остальное планирую сам.
Единственное кто менял антифриз подскажите где описан процесс замены
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: ТО-120 ++
« Ответ #6 : 09 01 2019, 13:22:12 »
Все прикупил.
Так можно у нас. Есть аппарат для полной замены.
Валерий Л
    • 150
Re: ТО-120 ++
« Ответ #7 : 09 01 2019, 20:16:32 »
AlexSS, сначала фильтр и частичная замена масла, а потом ещё через аппарат?
На 40 и 80 через аппарат менял масло.
Сейчас решил фильтр ещё заменить.
XapoH
  • Старший Сержант
Re: ТО-120 ++
« Ответ #8 : 09 01 2019, 21:35:41 »
Епрст облазил весь форум не мог найти тему ТО 120000, а она вот под носом была! Заколебался все артикулы искать. Меняю все кроме втулок стабилизатора и антифриза!
XapoH
  • Старший Сержант
Re: ТО-120 ++
« Ответ #9 : 09 01 2019, 21:41:03 »
Масло моторное TOYOTA 5W40 0888080376go
Toyota motor oil масло моторное sae 5w40 slcf 0888080375go
Прокладка сливной пробки   9008043037
ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0D 10-DYNA 09-HIACE 2.5D 06-   90915YZZJ3
Фильтр воздушный TOYOTA    17801-30080
ФИЛЬТР САЛОННЫЙ   87139YZZ16
Фильтр топливный TOYOTA   2339030090
Тормозная жидкость   08823-80004
Масло переднего дифференциала   08885-81060
Шайба заливной пробки   1215710010
Шайба сливной пробки   90430-24003
Масло заднего дифференциала   08885-81060
Шайба заливной пробки   12157-10010
Масло раздаточной коробки   08885-81081
Прокладка пробки сливной масляного поддона КПП   90430-18008
Оригинальное масло АКПП Тойота  2 литра   0888681210
Оригинальное масло АКПП Тойота  4 литра   0888602305
АКПП. Замена фильтра в поддоне
кольцо уплотнительное фильтра АКПП    9030131014
прокладка поддона АКПП    3516860010
фильтр АКПП    3533060050
масло ГУР 0888680506
Итог - 28472 + работа около 9000 насчитали
