Автор Тема: Обрыв цепи ГРМ 1GD (2,8л)!  (Прочитано 87170 раз)
CRUZAC93ecat
Re: Обрыв цепи ГРМ 1GD (2,8л)!
« Ответ #20 : 27 12 2018, 09:08:50 »
Без фото движка тема не проканает
Францевич
  • Только зарегистрировался
« Ответ #21 : 27 12 2018, 09:29:44 »
Все еще вспомнят старый добрый 3,0 дизель, он хоть и не едет толком, но если его не чиповать, то очень даже надежный и не прихотливый.  :-X
Понаблюдаю конечно, но я полностью потерял интерес к дизельным Прадо по причине древности дизелей(что якобы "новых" что старых), даже свой крайний 3,0 литра продал, буквально недавно и не по причине что напрягал, а по причине что дали оооочень достойные деньги за автомобиль 2011года выпуска в идеальном состоянии с пробегом до 50 тыс км.. 8D
Томат
« Ответ #22 : 27 12 2018, 09:45:37 »
вброс  ok ;D ;D ;D
Даже если и так, все равно это произойдет у кого нибудь в будущем!!!!! ;D
И я об этом постоянно твержу! :P
Ух, сколько я их (цепей  на разных двс и не только) порвал в прООООшлом и как это зверски выглядит на полном ходу. 8D
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #23 : 27 12 2018, 09:48:27 »
вброс  ok ;D ;D ;D
А почему это должно происходить?
Томат
« Ответ #24 : 27 12 2018, 09:56:59 »
Mihail71, уже не первый раз пишу об этом, повторюсь еще раз.
Кроме обрыва цепи, есть еще много недостатков данной конструкции.
При растяжении цепи и износа, в том числе и звезд, уходит настроенная фаза газораспределения, угол впрыска если это дизель, а так же угол подачи искрообразования если это бензин.
Да сначала это все пытается на ранней стадии корректировать ЭБУ, но при большем износе и она не способна это делать.
Второй не менее важный минус, это передача большой вибрации и ударных нагрузок на подшипники, и соответственно валы.
Да еще забыл упомянуть об замене или ремонте данного узла, так как он требует замены его целиком, а значит необходимо разобрать переднюю часть двигателя. :o
Все перечисленное и не перечисленное, отсутствует в ременной передачи, но есть один жирный минус и в здесь!
Если ремень облить маслом или другим химическим составом который разрушает структуру данного ремня, он обрывается!
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #25 : 27 12 2018, 10:35:19 »
блин >:D нагнали страхов, тьфутрираза :P
судя по больнице, один случай на 50000 не показатель эпидемии >:D
ТС появившись с утра в теме, не нашел, что написать и фотОФ наверняка не будет, продолжаем ванговать дальше, ибо пока делать нечего, как нафлудить еще страниц пятьдесят ;)
Томат
« Ответ #26 : 27 12 2018, 11:42:04 »
кOllega, то что случай редкий это точно, но последствия его уууууууууууууууууууууууу
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
« Ответ #27 : 27 12 2018, 12:14:10 »
FaricK, : 17 10 2018, 11:04:46 » первый раз поздоровался на форуме
Меня зовут Фарид, катаю уже полгода TLCP 2016, 2,8D, 5 lux, это мой первый внедорожник, до этого только седаны
в 18 году уже пол года катает авто 16 года ... он ее не новую купил ? получается .. с 16 года пробег 11000км .. может там цепь ржавчиной покрылась от стояния  :)
может только заправился какой то хренью вплоть до бензином ...не знаю насос воду же не сожмет и заклинит ?
 и если допустим все так и есть то цепь то ни при чем . заклинил насос ..
XylioGuadalajara
  • Маршал Уганды
  • Не шути!!!... Согнем!!!)
    • MB
« Ответ #28 : 27 12 2018, 13:15:12 »
Единичный случай, ну если случай)
FaricK
« Ответ #29 : 27 12 2018, 14:12:30 »
Фото порванной цепи
