Автор Тема: Непонятный звук под капотом  (Прочитано 5169 раз)
Cool
    • Prado 150 3.0-> 150 2.8 TD
Добрый день. Появился непонятный звук. Авто 2011г. дизель 3.0. Слышен когда открываешь капот.  В  живую напоминает треск реле. Источник справа где то между фильтром и двигателем в районе дроссельной заслонки и клапана разряжения по ощущению . На видео звучит не много по другому. Ошибок нет. На машине пока ни как не отразилось. Изучаю тех док. Но пока не пойму на что грешить. Праздники все спецы в недоступе. Может у кого подобное было?
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
Re: Непонятный звук под капотом
« Ответ #1 : 04 01 2019, 10:07:52 »
Не блок АБС ли зудит?
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
« Ответ #2 : 04 01 2019, 19:23:37 »
Все спецы уже с 03-го на работе. Выносить диагноз по такому описанию не осмелится даже самый крутой спец. Нужно смотреть и слушать сам “треск» вживую, возможно в разных режимах.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #3 : 04 01 2019, 19:34:45 »
это жужжит один из пневмоклапанов управления системой ЕГР,пощупай каждый и почувствуешь
Cool
« Ответ #4 : 05 01 2019, 23:57:24 »
Спасибо.
Послушали автоэндоскопом. Жужжит клапан ЕГР. На безопастность не влияет. Ошибок нет. Ездить можно. Буду дальше разбираться в чем дело.
mdn782007
    • Prado 4.0
« Ответ #5 : 12 01 2019, 11:57:36 »
Если прояснится что то, отпишитесь. Прислушался у меня похожее стрекотание, но тише.
Airatavia
« Ответ #6 : 12 02 2024, 10:22:35 »
Здравствуйте! Чем закончилась ваша проблема или так и проходила?
Cool
« Ответ #7 : 26 03 2024, 19:21:29 »
Добрый день. Все оказалось банально просто.
 Послушали еще раз эндоскопом. уже более внимательно.
Звук из под крепежа клапана.
Перетянули весь крепеж вокруг. Хотя было все затянуто нормально. Звук ушел.
DIM38RUS
« Ответ #8 : 27 03 2024, 07:52:13 »
Источник шестеренки сервопривода турбины, это норма. Перед пуском периодически, идет амплитудное изменение геометрии лопаток. Вскоре звук появится.
