Автор Тема: положение стрелки температуры  (Прочитано 8841 раз)
CapSnail
Re: положение стрелки температуры
« Ответ #10 : 05 01 2019, 23:13:46 »
Араб 2,7 2007 г/в
GCC
« Ответ #11 : 06 01 2019, 00:02:56 »
Какая скорость вентилятора печки при таком положении стрелки?
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #12 : 06 01 2019, 08:28:44 »
На арабах 2.7 всегда так, курите форум все давно разжевано. Особенность не оптитронного щитка, у меня был прадо 2.7 араб, стрелка при рабочей температуре стояла также как на фото выше, поменял щиток на оптитронный с праворукого 2.7 стрелка при прргретом двигателе стала держаться на середине
CapSnail
« Ответ #13 : 06 01 2019, 09:09:14 »
на 3
Merlin13
    • Prado 120 4.0 R2 2008 г
« Ответ #14 : 06 01 2019, 09:56:01 »
У меня дилерский 4 литра, на прогретой машине на пол четвертого, четыре часа. У племянника так-же.
White
  • Prado 120, 5L-E, 11.2008
    • Suzuki Samurai, SJ413, 1991
« Ответ #15 : 06 01 2019, 10:20:00 »
Значит Ваш дилер не настоящий :)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #16 : 06 01 2019, 11:04:52 »
или недогрев движка
GCC
« Ответ #17 : 06 01 2019, 14:29:52 »
на 3
либо не араб, т.е. 2,7 без арабской вязи и соответствено стрелка ходит по другому(европейскому) принципу, либо термостат на 82С не открывается полностью, либо новый термостат все-таки на 88С, имхо.
90С-93С зимой, при работающей печке - такого у 2.7 с термостатом 82С я никогда не встречал. Обычно 1/4 - 1/3 шкалы и 84С- 88С, в зависмости от того, на какую мощность выкручена печка. Если я ставлю печку на MAX HOT, то стрелка вообще уходит на 1/5 шкалы, т.е. термостат почти закрывается.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #18 : 06 01 2019, 17:45:43 »
на 3
приглядись на фото, там под углом снизу вверх сфотано.. По факту стрелка стоит так же как на фото автора темы
GCC
« Ответ #19 : 06 01 2019, 17:54:07 »
ок, допустим угол не такой, обманчивый...   но озвучены цифры 90С-93С! Если это зимой в мороз, при включенной печке, и при термостате на 82С, то это как-то многовато, как по мне. Для выключенной печки и полностью прогретом двс - да, так нормально.
