Автор Тема: положение стрелки температуры  (Прочитано 8837 раз)
Merlin13
    • Prado 120 4.0 R2 2008 г
Re: положение стрелки температуры
« Ответ #30 : 21 01 2019, 08:01:43 »
Оказывается стрелка в Арабах всё таки встаёт и на 2 и на 3 ю чёрточку т. е на 3 часа))))  Не мешайте машине ездить. Всё у Вас работает правильно.
То же так думаю!
alexnadym
    • Prado 120 4л 2008г
« Ответ #31 : 21 01 2019, 08:05:39 »
дилерский 4.0.  -25, прогретое состояние.
CapSnail
« Ответ #32 : 21 01 2019, 10:31:04 »
стрелка на 3 ч. У Араба это перегрев
Дмитрий 232
    • Прадо 120
« Ответ #33 : 21 01 2019, 12:00:20 »
То же самое на диллерском, в стандартном режиме. Летом в пробках лезет выше, если долго стоять с кондеем в жару
Ymat
« Ответ #34 : 21 01 2019, 16:34:01 »
вот выдержка из легионовского мануала
Иванофф
    • 120. 2008. 2,7. АКПП.
« Ответ #35 : 21 01 2019, 16:52:46 »
Какая разница, араб ни араб, диллерский не диллерский почти у всех ДВС водяного охлаждения одинаковая рабочая температура. Стрелка на 3 часа это норма а не перегрев.
GCC
« Ответ #36 : 21 01 2019, 17:00:26 »
Для вас новость, что стрелка у дилера (европейца) и араба двигается по разному алгоритму и при одинаковом положении стрелки может быть разная температура ОЖ?
Иванофф
« Ответ #37 : 21 01 2019, 17:28:42 »
Какая разница как она двигается, останавливается то она всё равно на 3 часа, и это не перегрев, а рабочая темп. мотора
GCC
« Ответ #38 : 21 01 2019, 17:43:22 »
большая разница! У дилера при 80С стрелка уже на 3 часа и будет стоять там и при 85С и при 90Си при 95С. У араба стрелка залезет на 3 часа только когда температура ОЖ будет 98-100С. А при 85С стрелка у араба будет между нижней чертой и 3 часами. Тема разжевана на форуме еще в 2008году.
Иванофф
« Ответ #39 : 21 01 2019, 17:48:23 »
И что, это перегрев у араба если стрелка на 3 часа?
