Автор Тема: Контактная группа рулевого колеса (или улитка) Prado 150 09  (Прочитано 2924 раз)
Rockafeller
Всем привет)
Суть проблемы такова. Не работал сигнал, а при разборке рулевой колонки и снятии руля выяснилось, что улитка вся разлохматилась. При этом кнопки на руле и круиз работали.
Ок, купил новую, правда, неоригинал, Quattro Freni QF00E00022. Теперь сигнал работает, а кнопки и круиз - нет. Еще и старая улитка куда-то делась, а когда машину забирал с сервиса, не проверил ни кнопки, ни наличие старой улитки в багажнике...
Вот теперь думаю - либо зря сэкономил, либо проблема не в ней... Купишь оригинал, а проблема останется. Старая куда-то потерялась, так бы хоть проверить можно было...
Есть у кого какие мысли по этому поводу? Что сделать? Купить б/у оригинал?) Может, даже есть у кого "лишняя"?))
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
Стал пропадать сигнал. Купил не оригинальную "улитку" на али. Поставил самостоятельно за 10 минут. Все работает.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
Re: Подрулевой шлейф и датчик положения руля
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=100250.msg2100304#msg2100304
Vlad196
  • TLC 150 Prado Рестайлинг-2 "Стандарт" 6АКПП White
Это как???  ???
Rockafeller
Это как???  ???
Уж не знаю, как это у нее вышло, но лента, которая внутри скручивается-раскручивается помялась и лежала не ровно)
Android77
  • Андрей
    • TLC 200 4.5L 2015
Обычно такое бывает при посещении ОД, они заматывают руль лентой стрейч, при перегоне из цеха в цех пленка сваливается и наматывается между рулём и кожухом тем самым попадая в шлейф. Целлофан то выдрали от туда а вот ленту повредили и со временем она вышла из строя. На моей памяти 3 таких случая на прадо, хайлюксе и Камри.
volk11
Это как-то из области фантастики...
Vlad196
Точно! +
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
Всем привет)
Я бы для начала контакты на улитке прозвонил или просто посмотреть есть ли они физически, так как бывают совсем пустые "улитки" только под подушку и сигнал.
Жаль что старой не осталось, там контактов с запасом, можно было просто контакты переставить.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
volk11
Всем привет)
Да в чем смысл "полуживого забавлять", пытаться сделать из г..на конфету, если новая улитка стоит на али 10 у.е. и вполне достойного качества?
