Замерзают задние двери и багажник.
Автор Тема: Замерзают задние двери и багажник.  (Прочитано 18985 раз)
andres282
    • LC 120 1KD
Re: Замерзают задние двери и багажник.
« Ответ #80 : 08 02 2024, 16:38:40 »
Я же написал, что замерзает не замок. Я его спреил спец. смазкой, толку ноль. Как внутри решить проблему, не разбирая дверь?
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #81 : 08 02 2024, 16:40:10 »
Шуточки про тормозуху мне не интересны)
Netnic72
    • Люкс 4л 2020 5 мест
« Ответ #82 : 08 02 2024, 20:18:11 »
Ну как можно решить внутри не разбирая? Там трос, смазать шприцом загнать масло в него.
leonmgdn
    • TLC 150, 4.0 Люкс
« Ответ #83 : 09 02 2024, 01:23:19 »
Личинки замков хорошо обрабатывать размораживателем с силиконовой смазкой, есть аэрозольные, под давлением. Ну и уплотнительные резинки тоже желательно силиконить. Загонять масло в тросик не стоит, будет только хуже, лучше его поменять, если проблема в нём. Можно посмотреть настройку блокировки открытия/закрытия замков в меню, возможно установлена авторазблокировка только водительской двери.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #84 : 09 02 2024, 05:45:27 »
только к колдунам, на форуме не помогут
Иная простота хуже воровства
Netnic72
« Ответ #85 : 09 02 2024, 07:22:13 »
Чем хуже до такой степени, что аж лучше купить новый? Какие проблемы?
Edison
    • Комфорт 2.8d 2017
« Ответ #86 : 09 02 2024, 08:27:39 »
разбирать  :-\, но перед этим попробуй просушить дверь: в тёплый сухой гараж и у жены фен возьми  8D, двери изнутри и снаружи погрей, потом 2 дня в тёплом сухом гараже, что бы сохла, может из тросика конденсат и уйдёт
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
« Ответ #87 : 09 02 2024, 08:30:35 »
Как раз с феном в руках до весны и просидит. 8D
Netnic72
« Ответ #88 : 09 02 2024, 08:59:57 »
Такая же ерунда, в этом году после каждой мойки дверь не закрыть, замок остается в открытом положении, пока пролил замок силиконом, после мойки посмотрю, если не поможет, скажу трос. Пока лечиться включеним задней печки и ожиданием, чтобы дверь не немного отошла.
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #89 : 09 02 2024, 09:03:35 »
Проблема в том, что в боксе я ничего не увижу, потому что там тепло. Разбирать надо на морозе. Тогда будет видно, что клинит. У меня подозрение, что там как с тросиком ручника на морозе. Когда от износа попадает влага и он замерзает. А в плюсовую работает.
