Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 812963 раз)
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #1230 : 04 10 2012, 15:25:12 »
Всем доброго дня! Подскажите правильный шланг для шприца, я купил шприц, в наборе три шланга, ниодин не подходит.
Если немецкий,то возможно и не подойдёт.Надо сначала было проверить совпадение насадки и клапана точки смазки.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1231 : 04 10 2012, 15:40:23 »
ачо у немцев тавотницы другой системы? ???
Dream Life
    • Camry v40
« Ответ #1232 : 05 10 2012, 11:12:04 »
не может этого быть! может ты вставлять разучилсо? pif
пс. шприц случайна не медицинский? )))))))))
Смешно))
нет, шпринц наш, российский, короче когда недеваю его, и начинаю давить, то смазка лезет из трубки наружу, но в кардан не попадает) получается не плотное соединение чтоли...шарик продавить не может...
« Ответ #1233 : 05 10 2012, 11:23:38 »
Елы-палы, головку покрути, цанга там, подгони как надо тебе!  >:D Все учить вас надо ;D
« Ответ #1234 : 05 10 2012, 15:38:24 »
Смешно))
Бывает, надо закрутить соединение покрепче.Или снять клапан с шариком и прочистить,бывает от грязи забивается.
полярник
  • Быть добру !
« Ответ #1235 : 05 10 2012, 17:43:59 »
цанга это чего такое ? ))
Мишка
« Ответ #1236 : 05 10 2012, 17:59:16 »
карандаш в школе вспомни с выдвижным грифелем - это цанговое соединение или цанга. Лепестки с конусной гайкой, подтягивая которую ты их сводишь плотней (и наоборот)
"Остановите землю - я сойду"
скептик
« Ответ #1237 : 05 10 2012, 18:10:23 »
может, лучше на СТО?
Dream Life
    • Camry v40
« Ответ #1238 : 05 10 2012, 23:28:02 »
сенк)
полярник
  • Быть добру !
« Ответ #1239 : 08 10 2012, 07:55:54 »
Не )) про цангу ж все рассказали, спасибо добрым людям ))
