Шприцуем карданы
Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 820640 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #1270 : 26 02 2013, 14:17:45 »
... в грязи и в прочий хламидиоз без резинового колпачка на тавотницу никак нельзя !!! )))))))))))
[/quote
Можно и с порваными пыльниками на шрузах до некоторого времяни.
)))))))))но могут быть и дети!...))))))))
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #1271 : 26 02 2013, 20:54:05 »
[/quote
с порваным пыльником шруса на витаре эксперементировал.вчера поменял шрус.то исть на зиму не хватило.грохот был уже при прямолинейном движении.
« Ответ #1272 : 26 02 2013, 21:01:36 »
Когда тавотницы есть под рукой или магаз рядом, проблем нет. А когда шприцевать и она забита, можно конечно другую, особенно которая в крестовине. Кардан скинул, по быстрому крестовинку выбил и делов то. Дело не в экономии, кто нибудь крестовины снимал из за забитой тавотницы?
Да,было дело в этой теме.Выкладывали фото,была забита тавотница грязью и не продавливало крестовину,поэтому контроль батеньки,только контроль за сервисменами
Федюха
    • Prado 120
« Ответ #1273 : 20 04 2013, 22:43:41 »
Добрый день!
Сегодня с товарищем пробовал шприцевать крестовины.
Ничего не получилось. Смазка синяя Mobil.
Шприц толком не держится на тавотнице, начинаю надавливание как смазка выходит из места соединения шприца и тавотницы.
Может шприц не тот.
Хотелось бы увидеть весь процес на фото или видео.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #1274 : 20 04 2013, 23:14:39 »
Добрый день!
Может шприц не тот.
Просто одень кусок тряпки накинь на шприц и втыкай все должно получится. Спроси у соседей по гаражу у кого волга была или есть они подскажут .
« Ответ #1275 : 21 04 2013, 00:26:35 »
Добрый день!
Может шприц не тот.
Если заходит в пресс-масленку нормально,то скорее всего она забита и шарик закис,надо или расходить её,или просто заменить на новую.
Федюха
    • Prado 120
« Ответ #1276 : 21 04 2013, 06:29:40 »
Добрый день!
Может шприц не тот.
В том то все и дело что шарик в тавотнице чувствует себя нормально, при легком нажатии задвигается.
Поясниете - может от шприца шланг с наконечником большой, он на тавотнице вообще не держится.
До этого момента ТО производил у ОД в заказ-наряде всегда была прописанна данная операция. Может они ни делали ни хе....а, и там сейчас просто кокс, может быть такое?
« Ответ #1277 : 21 04 2013, 06:34:57 »
Добрый день!
Может шприц не тот.
Может быть.Проверить легко.Снять тавотницу и прокачать её.Вообще шприц должен входить(насаживаться) в тавотницу с усилием.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #1278 : 21 04 2013, 08:48:24 »
Федюха, всё дело у тебя в наконечнеке, меняй его))другой купи, и будет тебе щастье))
Федюха
    • Prado 120
« Ответ #1279 : 21 04 2013, 09:20:52 »
Сегодня куплю другой. Попробую - отпишусь.
