Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 820436 раз)
spawn79
  • " Порядок нужен дуракам, а ГЕНИИ господствуют над хаосом..."
    • land cruiser prado 150
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #1770 : 03 09 2014, 22:57:06 »
очень много полезной инфы, по точкам смазки и по самим смазочным материалам! у меня есть один тубус с оригинальной либхеровской смазкой, знаю, что на автокранах почти все точки вращающихся механизмов ей шприцуют, позже проконсультируюсь с их спецами, если скажут, что можно и на шине, выложу фотки! по опыту знаю одно, смазка не сильно густая, белого цвета, смывается ужастно плохо, и не коксуется, т.е. не густеет.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #1771 : 04 09 2014, 11:30:11 »
Поаккуратнее с этой смазкой(имхо) температурная стойкость крестовинной может быть выше. И то, что она плохо смывается, понятно для чего, но как к этому отнесутся крестовины ???
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #1772 : 04 09 2014, 13:32:31 »
Не всё то золото, что блестит.
 Про Камчатку
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #1773 : 04 09 2014, 13:38:34 »
это случайно не смазка для тросов? такая желтоватая? если она, в крестовины и шлицы ее шприцевать я бы не стал.
для карданов ОД используют фирменную тойотовскую смазку синего цвета. мне прошприцевали при покупке, уже прошел 5000миль, толчков нет
✮ КОСТЯ ✮
« Ответ #1774 : 04 09 2014, 16:03:31 »
вот и я также думаю везде нужна своя смазка, потом новые темы одна за одной застучало, заклинило, и т.д
« Ответ #1775 : 04 09 2014, 18:42:51 »
В мануале написано смазка с требованиями NGLI 2,любого производителя,все они на жировой основе,чтобы не замерзало зимой.
spawn79
« Ответ #1776 : 04 09 2014, 23:08:39 »
смазка белая, конечно я не собираюсь сразу ее в дело пускать, потому и написал, что сначала проконсультируюсь со спецом, а уж потом, если ответ положительный...... но все-же, склоняюсь больше к тому, что воспользуюсь оригинальной! 8)
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
« Ответ #1777 : 10 09 2014, 03:49:02 »
Блин, сколько же их есть, этих оригинальных смазок.  :o
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Grease Смазка
GREASE MP-G №2 16K Смазка консистентная многоцелевая MP-G №2 (петли, замки) 16л 08887-00100
GREASE MP-G №2 2,5K Смазка консистентная многоцелевая MP-G №2 (петли, замки) 2.5л 08887-00101
GREASE MP-G №3 16K Смазка консистентная многоцелевая MP-G №3 (пластиковые механизмы) 16л 08887-00200
GREASE MP-G №3 2,5K Смазка консистентная многоцелевая MP-G №3 (пластиковые механизмы) 2.5л 08887-00201
CHASSIS GREASE MOLYBLDEN CG SPL 16KG Смазка шасси молибденовая консистентная специальная CG SPL (шрус и.т.д.) 16л 08887-00400
CHASSIS GREASE MOLYBLDEN 2,5KG Смазка шасси молибденовая консистентная специальная CG SPL (шрус и.т.д.) 2.5л 08887-00401
CHASSIS GREASE NO.0 16KG Смазка шасси консистентная специальная №0 CG NO.0 (подшипники) 16л 08887-00600
CHASSIS GREASE NO.0 2,5KG Смазка шасси консистентная специальная №0 CG NO.0 (подшипники) 2.5л 08887-00601
CHASSIS GREASE NO.1 16KG Смазка шасси консистентная специальная №1 CG NO.1 (шаровые, шл. кардана, крестовины) 16 08887-00700
CHASSIS GREASE NO.1 2,5KG Смазка шасси консистентная специальная №1 CG NO.1 (шаровые, шл. кардана, крестовины) 2.5л 08887-00701
CHASSIS GREASE Смазка для узлов переднего моста (холодный климат) 08887-80219
GREASE MPG TRUCK Смазка консистентная многоцелевая для грузовых машин MP-G (TRUCK) 2.5л 08887-01001
WHEEL GREASE Смазка (подшипники ступиц) 3 08887-02201
GREASE DISK BRAKE Смазка консистентная для тормозных механизмов (антискрип) 0.005 08887-80409
STEERING GREASE Смазка консистентная для рулевых редукторов и рейки 0.1 08887-80509
GREASE DISK BRAKE Смазка консистентная для тормозных механизмов (направляющие колодок, упорные пластинки. Не в направляющие суппорта!) 0.05 08887-80609
RUBBER GERASE Смазка защитная для резиновых изделий (сальники, прокладки и т.д.) 08887-01206
LITHIUM SOAP BASE GLYCOL GREASE Смазка для направляющих суппорта Toyota Plastilube Loctite 0.005 14976D
LITHIUM SOAP BASE GLYCOL GREASE Смазка для направляющих суппорта Toyota Plastilube Ate 0.035 03.9902-1001.2
GREASE Смазка внутреннего шруса 39209-03P85
GREASE Смазка наружнего шруса 40099-M0825
Похоже нам нужна либо только одна для всего - CHASSIS GREASE NO.1 2,5KG Смазка шасси консистентная специальная №1 CG NO.1 (шаровые, шл. кардана, крестовины) 2.5л 08887-00701
Либо для крестовин - CHASSIS GREASE NO.1 2,5KG Смазка шасси консистентная специальная №1 CG NO.1 (шаровые, шл. кардана, крестовины) 2.5л 08887-00701
А для шлицев на кардане с молибденом - CHASSIS GREASE MOLYBLDEN 2,5KG Смазка шасси молибденовая консистентная специальная CG SPL (шрус и.т.д.) 2.5л 08887-00401
Так?
« Ответ #1778 : 10 09 2014, 07:58:30 »
Могу привети пример несоотвествия смазки условиям эксплуатации:на работе у нас стоят вентиляторы,которые должны работать при низких температурах,вышел подшипник из строя,электромеханик заменил подшипник,смазал его,всё установил,вентилятор отработал около недели и снова загремел,и так меняли и смазывали подшипник пару раз.Пока он мне не пожаловался,я спрашиваю,чем ты его смазываешь,он сказал мне марку.Я пробил по каталогам и оказалось,что эта смазка не моежт работать при минусовых температурах,т.е.смазывает только,когда тепло,потом колом встаёт.Выписал ему низкотемпературную и для высокоскоростных подшипников и забыли о проблеме.
Мораль басни:не все смазки нам подходят.Нужно выбирать именно для карданов и шлицов и для низких температур,на жировой основе.
Серёга76
    • PRADO 150 V6
« Ответ #1779 : 10 09 2014, 08:10:28 »
Ага. тема иногда принимает оборот "спер ведро солидола, все им мажу )))
