Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 820340 раз)
Speed51
    • 120 4L
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #2070 : 03 03 2015, 21:15:18 »
Спасибо комрад ;) сразу разобрался - плюсую.
Томат
« Ответ #2071 : 03 03 2015, 21:25:09 »
Да не за что.
Из личного опыта.
Шприцую не вывешивая колеса (что бы шлицевая была в рабочем состоянии), и держу одной рукой место где расходится кардан, как только он начинает движение, нагнетать смазку сразу заканчиваю.
« Ответ #2072 : 03 03 2015, 22:00:54 »
Да не за что.
Из личного опыта.
Шприцевать надо на эстакаде,колёса в рабочем состоянии
Томат
« Ответ #2073 : 04 03 2015, 07:30:47 »
механик, может я не правильно выразился, про рабочее состояние и описывал, а мазать можно на чем угодно, в поле например, лежа на траве.
полярник
  • Быть добру !
« Ответ #2074 : 04 03 2015, 07:49:57 »
Короче )) шпрницевать надо когда колеса стоят на земле ))
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #2075 : 04 03 2015, 07:53:58 »
Я на глаз уже придрочился ловить момент. когда смазки хватает.
Томат
« Ответ #2076 : 04 03 2015, 08:00:51 »
На земле, на эстакаде, можно вывесить одно колесо или полностью мост, но что бы оно было под нагрузкой, то есть кардан, а точнее шлицевая, желательно, что бы находилась в рабочем положении, что бы при резком сокращении в шлицевой при движении автомобиля, смазка не выдавила, шайбу (пробку).
На этом форуме есть тема, там описан случай с 200ой даже сдвига вперед трансмиссии (вкл АКПП селектора), возможно именно по этой причине (не доказано), на столько плотно (герметично) делают соединения на кардане.
« Ответ #2077 : 04 03 2015, 11:45:06 »
Вот именно,чтобы только не висели колёса
Томат
« Ответ #2078 : 04 03 2015, 12:05:20 »
Немного поправлю.
Колеса тут не причем, так как  колеса можно вывешивать (что мешает вывешивать одно колесо поддомкратить для удобства вращения кардана, делаю это как пример на 80ке) , а вот мост должен быть по нагрузкой.
Частично или полностью, зависит от вывешивания.
« Ответ #2079 : 04 03 2015, 12:15:50 »
Немного поправлю.
Мне в Парнасе вывешивали полностью,стоял рядом с авто,но там шприцевали пневмошприцом,не знаю,как качественно,но решил,что буду это делать сам.Тем более гарантия закончилась. Вот после ОД Клайпеда,через 5 тыс. стал шприцевать-сразу видно,что смазки набили хорошо,так как сделал пару качков и уже полезла...Много тоже не надо,разлетится она по днищу или заглушка вылетит  с кардана.
