Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 814315 раз)
Томат
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #2360 : 29 02 2016, 08:47:29 »
Получается на GX тоже должен стоять наоборот, но мой случай исключение, значит все таки можно поставить, но это не суть. Интересует будут ли от этого отрицательные последствия, переставить его как в схеме или ездить и не париться?
Скажу проще:
Кардан лучше ставить шлицевым соединением в верх к фланцу раздатки, в этой позиции, при равных условиях эксплуатации, меньше вымывает смазочные материалы, иногда по техническим причинам, нет возможности установить кардан в лучшем положении, его переворачивают.
Как пример ТЛК-80 передний кардан перевернут, если его поставить в лучшей позиции, то труба кардана будет бить по стабилизатору поперечной устойчивости.
Bogdalov
  • Сергей
  • GX470
« Ответ #2361 : 29 02 2016, 09:53:19 »
Братец, ну как так не понятно. Никак его не переставить. С разных концов он разный. В 470 все как в Прадо.
   Ну, а если нужен окончательный совет, то да, ездить и не париться.
Александр, задам вопрос по-другому, на картинке что на прошлой странице, расположение кардана на GX470 шлицами вперед, у меня по факту расположен наоборот, если исходить из вашего утверждения, получается поставить так как у меня невозможно, но он расположен так, выходит картинка врет?
P.S. Для себя решил, пусть стоит как стоит, проблем ведь нет.
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #2362 : 29 02 2016, 11:08:00 »
Серега, наоборот. Нельзя поставить как на картинке. Ошиблись там.
У Вас все правильно. Катайтесь в удовольствие!
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Bogdalov
  • Сергей
  • GX470
« Ответ #2363 : 29 02 2016, 11:12:49 »
Спасибо, успокоили)))
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #2364 : 12 06 2016, 01:18:58 »
Не ленитесь шприцеваться после прокатушек по глубокой воде.
На днях поездил по бродам. Уровень воды по двери был. Общее время прибывания в воде 3-4 минуты.
Сразу не было возможности прошприцеваться. К стати, до этого шприцевал, буквально, 700-800 км назад.
Так вот. Через 4 дня после бродов заехал на эстакаду. Из всех крестовин "старая" смазка лезла нормальная, а, вот, из самой кормовой полезла эмульсия. Было очень хорошо видно, потому что смазка красная, а тут конкретная эмульсия.
Видать эта крестовина самая нижняя, по отношению к остальным см на 20 ниже. Поэтому в неё вода и попала.
А, немаловажный факт. Возможно, если бы просто проезжал броды, то ничего бы не было. А тут в одном с чистой водой подёргался туда-сюда, чтобы колёса промыть. Потому что после грязной жижи что-то заскрипело в правом переднем. Видать под кожух грязь попала. После промывки скрип прошёл.
 Про Камчатку
barax
  • GX
« Ответ #2365 : 05 07 2016, 12:40:50 »
парни, в итоге, какую смазку рекомендуете?
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #2366 : 05 07 2016, 12:48:47 »
Кастрол LMX зеленая)
andres282
    • LC 120 1KD
« Ответ #2367 : 05 07 2016, 13:01:07 »
Эту использую. Главное чтоб nlgi2.
barax
  • GX
« Ответ #2368 : 05 07 2016, 13:04:13 »
а если оригинал то какой партномер идет?
« Ответ #2369 : 05 07 2016, 13:44:40 »
А зачем?
К стати, ни разу не видел тойотовский солидол.)))
 Про Камчатку
