Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 815215 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #3160 : 11 10 2018, 10:52:47 »
Инструкция:
Снятие- на последнем листе
« Ответ #3161 : 11 10 2018, 10:54:29 »
Понакупют шприцов дорогущих и не знают, куда присунуть)) У меня древний из СССР с кривым гусаком везде подлазит)))
Donaldduck
« Ответ #3162 : 11 10 2018, 11:00:26 »
У меня недорогой,не гроц и не советский.
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #3163 : 11 10 2018, 11:27:28 »
andrey815, Да, инструкцию видел. Похоже он не разборный и без регулировок. Интересно как с крестовин его снимать, тем больно то не пошатаешь.
кOllega
  • да. да!!! Олег
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
    • Prado 3.0D Elegance
« Ответ #3164 : 11 10 2018, 11:31:28 »
В тему ok вчера прошприцевался... Пробег 4000 с предыдущего/тогогодяшнего самостоятельного ТО.
Итог: 500гр. .а ушло точно. Качал до появления новой смазки из крестовин.
Метод: Поддомкрачивание одного из колес мостов зад/перед, КП в N и свободное прокуручивание кардана в любое положение.
Вывод: Шприцуем не затягивая по пробегу, 5000 максимум. Даже при моем относительно маленьком пробеге и не каждодневной эксплуатации, состояние старой смазки(Маннол) не очень на вид. Буду придерживаться старой своей традиции, шприцевать сезонно весна/зима.
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #3165 : 11 10 2018, 11:36:57 »
так в Инструкции черным по белому rtfm
ПОДАЧА СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА В МАСЛЕНКУ/ТАВОТНИЦУ
Штуцер для подачи смазки, находящийся на конце удлинительной трубки/шланга шприца, имеет конструкцию
лепесткового типа. Лепестки штуцера защелкиваются на тавотнице и обеспечивают плотную посадку.
Присоединяя штуцер к тавотнице или пресс-масленке, надавите на него, чтобы он плотно сел на тавотницу.
Начните нагнетать смазочный материал, при этом располагая штуцер максимально перпендикулярно к точке смазки.
По завершении работы слегка наклоните штуцер, проверните и потяните. Наклон и проворачивание штуцера позволят легко отсоединить его от тавотницы.
 ВНИМАНИЕ
Запрещается отсоединять штуцер, просто потянув его
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #3166 : 11 10 2018, 12:10:25 »
А на экране разве не черным по белому был вопрос? ШТУЦЕР РАЗБОРНЫЙ ИЛИ НЕТ
кOllega
  • да. да!!! Олег
« Ответ #3167 : 11 10 2018, 14:15:50 »
в инструкции про разбор не написано ??? но насколько помню pif у Вас есть большой ключ и болгарка, дерзайте, разберете ok создадите тему и нам все распишите  sdfdsf
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #3168 : 11 10 2018, 14:18:07 »
Блин, ну я даже не знаю, мне кажется там всё понятно... Даже на крестовине наконечник двигается ИМХО... если не двигается, значит кардан нужно провернуть, что бы увеличить зазор между вилками... ??? Какая-то надуманная проблема...
Accent-58
    • LCP 150 2.7 АКПП
« Ответ #3169 : 11 10 2018, 14:47:44 »
Проблема в том, что даже выделенный второй раз вопрос, не читают. Какая проблема? Нет у меня проблемы. Я просто задал вопрос тому, у кого есть такой шприц.
