Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 813624 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #3820 : 16 06 2021, 07:55:25 »
смотри
извиняюсь, а на что здесь смотреть)?
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #3821 : 16 06 2021, 08:03:49 »
На чистоту 2-го слева кардана. )))
 Про Камчатку
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #3822 : 16 06 2021, 08:10:13 »
дошло.. его походу не шприцевали, и пятак из шлицевого не вылетел))
DRR
    • TLCP-120
« Ответ #3823 : 16 06 2021, 08:24:44 »
Снимать кардан,поставить метки (чтоб поставить потом так-же)снимать крестовину, заваривать монетку ,собирать,ставить ,ничего не перепутать.Сильно не перешприцевывать.Из-за этого её и выдавило.
Может, тупо, запенить?  :-)
Mihail79
    • Прадо 120, 2008, 4
« Ответ #3824 : 16 06 2021, 08:38:19 »
Всем привет. Тут я разбирал шлицевую заднего кардана на днях. Смотрел на предмет износа. Как новая, люфтов нет. Прошприцевал и полез смотреть под машину. Но все равно при включенной передаче АКПП, при нажатом тормозе, при изменении высоты пневмо подвески вниз или вверх происходит резкий рывок шлицевых. Что и издает стук в трансмиссии. Получается, даже смазка не даёт нужное скольжение в шлицевом соединении. Кто нибудь каким либо новым, ранее не описаным способом, победил этот рывок в шлицевых?
Mihail79
« Ответ #3825 : 16 06 2021, 08:42:37 »
Думаю попробовать подобрать смазку именно для шлицевых соединений, помимо рекомендованной. Может с ней стука не будет, или будет, но хотя бы помягче.
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #3826 : 16 06 2021, 09:14:06 »
Такой вопрос, проясните.
Как правильно и что бы не вырвать тавотницу отсоединять шланг.
А то приходится долго крутить его и чуть ли не с силой вырывать. :)
Mihail79
« Ответ #3827 : 16 06 2021, 09:16:05 »
Я жду секунд 15-20 и цапфы ослабляются. И легко снимается.
DRR
    • TLCP-120
« Ответ #3828 : 16 06 2021, 09:22:45 »
Она отличается от рядовых, только присутствием в ней твёрдого наполнителя. Это что-то типа графитового порошка или тефлона или оксида молибдена.
Больше ничего там волшебного нет.
П.С.: можно попробовать смазки на сульфонат-кальциевом загустителе. У них липучесть высокая и их, как и бариевые (которые типа ШРБ) не выдавливает из зоны трения, а как типа, наоборот - туда затягивает.
Только сложность в том, что смазки на разных загустителях, вместе работать не будут. И прежде чем пихать в узел одну, надо сперва Полностью вымыть предыдущую. Вот такая бяда.
П.П.С: сам на этот шаг так и не решился. Смазано? Смазано. Ну и пошло оно нафиг тогда.
Tol
« Ответ #3829 : 16 06 2021, 09:36:36 »
Спасибо, учту! icon_friends
