Автор Тема: Шприцуем карданы  (Прочитано 815537 раз)
Zulus
  • Укуси мою блестящую металлическую задницу!
Re: Шприцуем карданы
« Ответ #90 : 16 09 2009, 23:27:50 »
Тока со шлицевыми соединениями полегче могет сальник рвануть...
Пить, курить, воровать, сквернословить, бездельничать, смотреть ТВ, желать убить всех людей.
Петррр
« Ответ #91 : 17 09 2009, 06:36:33 »
До плотного усилия?
« Ответ #92 : 17 09 2009, 08:39:42 »
До плотного усилия?
Закачиваешь пока чистая смазка не пойдёт.
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #93 : 17 09 2009, 08:42:35 »
Если смазка будет свободно (как и должна) выходить, то до плотного усилия там дело не дойдёт. А если дойдёт до усилия и смазка выходить не будет, то читай тему выше, здесь обсуждалось.
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
  • Уж если я чего решил- я выпью обязательно!
    • MB Viano 639 4Matic
« Ответ #94 : 17 09 2009, 14:10:55 »
 А кто тут из Питера, где шприцуете? к ОД не хочу, наслышан про сканирование ключей и т.д. что-то нет доверия, хочется приехать, самостоятельно загнать машинку и чтобы при мне все это сделали, только естественно с соблюдением требований по шприцовке, т.е. дядя Вася, который делает все и всем тут вряд ли поможет, а если поможет может туда солидолу вдавить от души, вместо рекомендованной смазки. И читал-читал, не понял какой шприц-то надо, что-то мне тут шепчут, что тот, которым я в юности Волгу шприцевал не подойдет...
Петррр
« Ответ #95 : 17 09 2009, 14:30:37 »
Я такой шприц и купил!че эт не подойдет?надо наглядно посмотреть и потом самому делать!
profeSS®
  • ВсеЯ Руси...
« Ответ #96 : 17 09 2009, 14:56:29 »
так как фоток нет, заранее извиняюсь, кто сам делал подскажите, там резиновые колпачки на масленках, да? т.е. стандартная процедура снял колпачек вдавил, что тут написано в обсуждаемом объеме -закрыл колпачек и к следующему? карданы проворачивать надо? И тут вспомнил, что в снимаемом гараже , на территории, есть эсткакада, так насколько удобно подбираться с эстакады? надо ли целиком заезжать или можно только зад загнать, как удобнее??
Мишка
« Ответ #97 : 17 09 2009, 15:52:10 »
шприц тот же что для Волги - если его конструктив устраивает - в путь. Заезжать на эстакаду - целиком или придется крутить машину - 6 точек от передней крестовины (читай передняя ось) до задней (считай сам). Резиновых колпачков у меня например нет и не было (надо не забыть от жигулей купить-поставить :) ). По количеству - не угадаешь, качаешь каждую точку пока не полезет свежая смазка (писали уже не раз). шлицевые на карданах качаешь пока раздвигаются и пока так же свежая не полезет.
"Остановите землю - я сойду"
Петррр
« Ответ #98 : 18 09 2009, 00:16:19 »
А что за колпачки?на тавотницы?
Петррр
« Ответ #99 : 18 09 2009, 09:53:16 »
Бывают карданные валы LSD или LCD(точно не знаю как называется)-что это вообще и чем они отличаются от обычных?и у кого стоят?на новых машинах какие(2008г)?
