Автор Тема: Монитор на подголовник вопрос с монтаж  (Прочитано 5566 раз)
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
Значит решил для родного дитя купить монитор на подголовник для мультиков и разной ерунды! Монитор Avis приобретённый не имеет возможности подключения к прикуривателю в комплекте штатная коса для подключения к штатной проводке по питанию. Возникло 2 вопроса: 1. Поделитесь опытом как разобрать на Рестайл 150 обшивку сиденья чтобы пробросить провода внутри. 2. К чему по питанию врезаться внутри сиденья или где то рядом. Поделитесь у кого какой опыт?
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
Пошёл методом тыка....вопрос к знающим электрикам есть два провода +12 bat и +12 acc расшифруйте куда подключать
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Следуя логике ...
На первом + всегда, на втором при включении зажигания .....
Как считаешь нужным, так и подключай ))))
В первом случае надо будет проверять выключил ты его или нет ....
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
Следуя логике ...
спасибо ещё вопросик .... провода идут в штатные колодки предохранителя Авто! Кто знает есть ли в блоке предохранителей по рулевой свободные места с + 12 вольт? Если нет то какие из действующих будут bat и acc в места которых можно посадить?
MSDT
    • 120 4.0
В блок предохранителей под рулем заходят всего два толстых провода. По цветам не помню. Один bat, другой acc. Легко вычислить тестером или лампочкой. Вот куда надо и подцепи с доп предохранителем.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Romann
Следуя логике ...
Нужно подключать и бат и асс иначе не будет работать . В блоке предлагаю есть и то и то , но нужно проверять .
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
вы меня не поняли провода от монитора идут на концах в виде предохранителя! То есть нужно воткнуть на место штатного предохранителя (вижу такое в первый раз) не разрезая штатных проводов! Вот и вопрос в блоке есть пустые места с питанием чтобы воткнуть или воткнуть взамен чего то .... ща фотку проводов найду
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
Вот такая ерунда
Romann
Я Вас отлично понял т.к поставил их не один десяток ... Вставляйте в пустые нет проблем , только проверьте где постоянный плюс , а где отключаемый .
Mingilpol
    • Prado 150 2018г
не подскажете номера гнёзд? Шоб с тестером в такую грязь не ползать буквой зю!
