Автор Тема: Механическая коробка R150F  (Прочитано 10408 раз)
Александор
« : 09 02 2019, 11:03:45 »
90 Прадик 2000 года, 1KZ-TE? механика. Всем доброго времени суток! Уважаемые коллеги, проконсультируйте меня пожалуйста, по факту выхода из строя трансмиссии. Около 4 лет, при разгоне, подгуживала коробка на второй и третьей передаче, в остальном проблем ни каких не было. После нескольких подключений переднего моста и разгоне на первой передаче произошел удар и выскочила первая скорость. Все скорости включаются, но транспорт не едет. Подскажите , в чем причина, коробка это или раздатка, и есть ли смысл производить дефектовку деталей и ремонт агрегатов , которым вот уже исполнится 19 лет или покупка контрактной запчасти.С уважением !
Re: Механическая коробка R150F
« Ответ #1 : 09 02 2019, 11:11:01 »
Пробовал блокировать меж осевой и проехать?
ART SSS
  • Артур-так нарекли)
    • ТЛС Прадо 95 КЗ-ТЕ
« Ответ #2 : 09 02 2019, 11:41:20 »
У вас мост отключаемый???
Все знать не реально-объема головы просто не хватит)))
Александор
« Ответ #3 : 09 02 2019, 12:41:37 »
Точно так, переводил рычаг во все положения, без результата. Да, передний мост отключаемый, по характерным признакам...
Александор
« Ответ #4 : 09 02 2019, 12:48:16 »
Стоп! Межосевой- это тот который стоит на заднем мосту и включается кнопкой в салоне? Именно его я пытался включить когда хотел выехать из ледяной колеи, но у меня не загорелась лампочка включения и я оставил эту затею. Доехал до парковки и уже выезжая с нее произошел тычек и все... Я видел трещену на нем.
Александор
« Ответ #5 : 09 02 2019, 13:01:56 »
А еще , после действий с блокировкой, я услышал звук при трогании с места . как будто что то зашло в зацепление и подгуживает , только при старте, а на скорости -тишина.
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #6 : 09 02 2019, 13:36:54 »
Возможно поломка демферных пружин на диске сцепления.
Александор
« Ответ #7 : 09 02 2019, 13:47:14 »
При поломке пружин, при трогании подтрясывало бы. У меня такое было, или я не прав..
« Ответ #8 : 11 02 2019, 09:02:27 »
Меж осевой - это который рычагом раздатки блокируется.
На панели высвечивается жёлтая пиктограмма блокировки.
На мосту это меж колёсная. Пиктограмма красная соответственно. Но она включится только на пониженной.
На дизеле при поломке пружин особых неприятностей в виде подтрясывания при трогании можно и не заметить.
ART SSS
« Ответ #9 : 11 02 2019, 10:29:10 »
 Поднимите машину на подъемнике. Покрутите колеса руками-думаю что то да услышите -хруст.щелчки и т.п. Слушать РК ,МКПП и сцепление.
