Автор Тема: Напряжение бортовое при работе двигателя  (Прочитано 4523 раз)
13.7 в потолок, на заряряде акб от векшнего 14,2
13.7 в потолок, на заряряде акб от внешнего 14,2, он у мя импульсный
GRAd80
  • TLC95 5VZ-FE 1997 АКПП араб
Странный вопрос, все зарядники заряжают 14 с небольшим, почему борт сеть должна быть меньше 14 вольт в таком ключе не очень понятно...
Одинцово
на борту потребители, акб зарядил до 13,8 на выходе, а на борту 12,6....сабилитрон гдето воткнут, не нашел его, ибо снимаю напрягу с замка
witos
    • Prado 95
Приветствую , регулятор родной , при запуске 14.2 , по мере прогрева 13.8-13.6 (рабочий режим) , но бывает после нескольких часов движения на холостых при включенных потребителях 12.8 .
Стоит бортовой компьютер.
У меня такое же. Аж свет тускнеет. Допавляешь оборотов сразу напруна увеличивается. В чем причина мб?
прадо 95 1KZ-TE, 99
Carreserved
При исправном генераторе и проводке разница небольшая должна быть. У меня в прикуривателе зарядник кажет 13.9-14.1
вооот и то много, акб у нас 13,2 максимум 6х2,2В банка (100%)
Только обрадовался что поехала тачка генератор накрываться начал))) 12.7 на заведенную на оборотах без фар и до 12.2 с фарами падает(( придется снимать щетки походу менять
bolgar
    • Prado RZJ95
Не факт.
