Автор Тема: Замена штатной головы на Android ГУ от Daystar - делюсь опытом  (Прочитано 7818 раз)
dorofeevms
Привет одноклубники!
Дело было , правда, прошлым летом, цепочка событий затянулась, ну да пришло время наконец написать, вдруг кому интересно. И, это не реклама, а личный опыт. Честно говоря, репортаж не планировал снять, поэтому фото не все, звиняйте  :-[
Итак, после долгих чтений, размышлений, наблюдений пришел я к выводу заменить свою  ГУ на что-то более полезное. У меня комплектация без навигации и без усилителя.
Один товарищ купил у братьев по разуму совсем-совсем китайский вариант. Поставил, конечно, но как-то неуверенно ему поставили, и вопрос то задать некому. Другой купил что-то вроде Phantoma, прямо в такое же авто. Все бы ничего, но с хэндс-фри явные проблемы. Я Очень много разговариваю в машине и мне хэндс фри ОЙ КАК нужен... Покурив интернет, я выбрал ГУ DAYSTAR модельку 7047HD. В общем один из основных критериев был тот, что новая ГУ должна Максимально подходить под привычный дизайн, читай, минимально отличаться. 10 дюймов брать не стал - мне ж не телевизор смотреть.
Сказано-сделано.
Пришла в фирменной коробочке. Инструкций, правда, тоже минимальное количество  >:( Правда, руководство по использованию отличное есть. На самой ГУ наклейка с распиновкой. Ну, что, не первое авто, куда я руками залезал глубоко. ok.  Тем более тех поддержка, как обещали, должна помочь в любое время.
Ну что ж, решил что проверю при необходимости. (И, да, проверил! Прямо в процессе установки позвонил по номеру сотового - в тех поддержку, задал вопрос о соединении там одного проводочка - CAN там интересно включается, просто из одного пучка в другой провода надо подключить, тов. Руслан прямо онлайн подсказал откуда что взять у куда воткнуть, спасибо им, все четко, как обещано)
 Про разборку панели писать не буду, есть отличнейшее виде в интернет как prado 150 трепанируют, скажу, лишь, что лопатки нужны только первый раз - когда страшно )) Потом без помощи лопаток пальцами отлично выходит.
В комплекте есть комплект жгут-переходник, причем по ходу, он на все комплектации. От родной ГУ отдираем аккуратно все провода и убираем в сторону, но недалеко... Подключаем к штатной проводке этот самый переходник. У меня из всех разъемов задействовалась половина. Причем там все действительно - "разъем в разъем", подключить по другому не получится. См фото.
Да, ВСЕ без исключения разъемы перед тем, как упрятать, обмотал тканевой изолентой TERMINATOR. Куплена в автомагазе. Реальный такой терминатор - руками не порвать точно, сделал для целей чтобы разъемы не расцепились случайно, очень актуально для USB оказалось.
Далее, от ГУ надо открутить пластиковые направляющие с боковых сторон и снизу, и вынуть сами решетки дефлекторов воздуховода. ВОТ ЭТО САМЫЙ ГЕМОРР!!!! Там посередине защелка, чуть не сломал, минут 15 выковыривал. Все это прикручивается аналогично на новую ГУ.
Микрофон мне  втемяшилось в голову запихать в штатный плафон, рядом с родным. ДА, штатный мик не поддерживается, очень зря.... И запихивать я тоже зря начал... Правда, потом на переделку немного времени ушло. Ну в общем протаскиваем провод микрофона в тоннеле торпедо , под обшивкой передней правой стойки, запускаем в клипсы , все которые по дороге попадутся ) И я еще параноидально мягкими тканевыми стяжками закрепил в 3-4 местах. Придется снять бардачок полностью, решетку динамика справа, обшивку стойки. См. фото 2miccable. Протягивать провод начинал со стороны места установки микрофона, ну то есть протяжу завел от двери к плафону.
В общем, запихал я его в плафон (см фото 3) , рядом с родным.... Новые отверстия в плафоне проделывать не стал, в надежде, что будет слышно... Но не тут то было ( об этом позже).
Дальше дело пошло проще, GPS-GLONASS антенну запихал в отсек рядом с центральным динамиком. Закрепил на 3М ленту (в связи используется), оторвать можно будет только с частью авто... фото4.
В комплекте есть антенна bluetoth. Недолго думая, приклеил прямо на боковую стенку самой же ГУ, смотал покороче провод и той же изолентой прихватил к корпусу, чтобы не болталась.
О, чуть не забыл! Меня все время раздражало, что от штатной проводки телефоны "энергоемкие" не заряжаются. Купил на Али 2хUSB разъем вместо одной из заглушек. Он такой непростой - один коннектор - нормальный USB, а второй - чисто для зарядки, даже сигнальных контактов нет. По пути, снял облицовку тоннеля под ручкой КПП , подключил к прикуривателю этот самый разъем, у него на борту преобразователь DC-DC, и он из 12 делает 5 нормальных вольт с приличным током, ток не замерял, но айфон Х заряжает бодро ;) Фото этого зверя в usbcharger.
Ну, собственно - то , и все! Далее с помощью нестандартной лексики и ценой кожных покровов запихал ГУ в гнездо, причем надо в этот момент ухитриться одной рукой запихивать жгут проводов за трубу, проходящую там. Это реально лучше делать вдвоем..........
ФОто новой ГУ в режиме "телефон" во вложении.
Так, еще 2 вещи. В общем, микрофон там НЕ вариант. ОЧЕНЬ глухой звук... Либо - сверлить плафон, либо выкидывать штатный и пытаться вкорячить туда этот микрофон... Либо - клеить на стекло. Так я и сделал в концу концов. Поскольку запас провода был тут же за обивкой потолка я просто колечко другое снял, вытащил аккуратно мик в сторону зеркала заднего вида и там же наклеил. Он вставляется в такую "кроватку" (в комплекте), так что процедура несложная, на самой кроватке 3М скотч. Намертво садится.
Второе, кнопка аварийки таки не подходит, которая на ГУ новом стоит, ее попросту надо вытащить из места установки, и ПОЛНОСТЬЮ вставить туда штатную, вытащенную предварительно из родной ГУ. Поэтом цвет чуть-чуть будет отличаться.
Эх, мало фоток, ну если интересно будет - наделаю еще - в собранном виде ) Пишите!
P.S. Таки в гарантию я ГУ все-таки отправил.... Поэтому и не писал. В ранних версиях Bluetoth модуль стоял "похужее" (версия 3 в их терминологии), и когда звонил с тем модулем, меня все спрашивали "ты че, из бассейна звонишь ?!" :):) В общем звук булькающей воды был отчетливее человеческого голоса. Я пол года поорал в микрофон, потом позвонил им из машины и услышал "отправляй". Заменили, и теперь - я в экстазе )))))))))))))
Навигация, ТВ, радио, USB, DVD - милости просим!! Я настрополился  сразу альбомов 5-10 на SD писать (там 2 гнезда кстати!), либо DVD парочку закидываю в авто. Ну а самое приятное , что если и ТАК надоело - включаешь модем на телефоне - и YOUTUBE MUSIC - ВЕЛКАМ )))
P.P.S. ГУ , наверное, не идеал. Родная же была совсем "ущербная", ну что там кроме музыки и телефона CARINFO о расходе ДТ :)?
И висла родная БЕЗБОЖНО, даже после офиц перепрошивки... Эта на андроид 8.х. Есть, конечно, нюансы, как в анекдоте. Но пользы ОЩУТИМО больше. Надо сказать, что дурацких глюков практически нет. Есть особенности ) В общем, задавайте вопросы.
Сп ночи всем
dorofeevms
Вторая фото с проводом микрофона, еще не закреплен
dorofeevms
Микрофон  в плафоне
dorofeevms
GPS-GLONASS антенна, в уголок отлично входит!
dorofeevms
ВОт тот самый полезные USB девайс - зарядка и нормальный USB "2 в 1".Нижний - в качестве мультимедиа порта, верхний ТОЛЬКО заряд. Приятным синим цветом светятся ))
dorofeevms
Ну и вот оно - ради чего все и затевалось, в режиме звонилки
volgich
ну не плохо! а что по качеству звучания?
у меня майдин стоит. звук говно. а про громкую связь так и вовсе молчу. жена записала разговор со мной из машины. такое чувство, что в самолете разговариваешь. шумы посторонние и голоса почти не слышно. сначала думал наводки, но на заглушенном моторе такая же беда..
и на сколько реально подружить сей девайс с авто, если есть штатный усилок?
dorofeevms
у меня майдин стоит. звук говно. .....
Приветствую! По качеству звук - не хуже штатной, я бы сказал - лучше. Нравится эквалайзер особенно - очень удобно, и пресеты.
В комплекте жгут с возможностью подключения усила (у меня грива проводов пустая висит), если в комплектации с авто стоит. Тут я бы добавил, что качество звука определяется, конечно, источником и предварительным усилителем. То есть если в ГУ совсем г..., то ничего не поможет ) Но в этом девайсе мне звук понравился. Слышал на аналогичной "чистокровной алиэексперссной" - то ли там электроника другая, то-ли динамики хуже (авто было 2013гв, предыдущий рестайл) - дребезжание было. У меня не наблюдается.
По поводу громкой писал выше - сначала тоже было не айс, прямо скажем. С сентября вроде или просто в конце года запустили они новую версию BT модуля, почему я в гарантию и отправил , кстати. Поменяли бесплатно. Теперь езжу, спокойным голосом разговариваю. Сейчас позабылось как было на штатной, но после установки новой ГУ после апгрейда BT модуля я сам выходил из авто и говорил с сидящим  в машине по громкой связи, вполне нормально - когда не в дороге - вообще отлично, как будто телефон на столе лежит, в дороге, конечно, глуховато. Есть идея переклеить микрофон на плафон, прямо вниз вывести провод - должно радикально помочь, на лобовое стекло ведь набегающий воздух действует, обязан просто качество портить. Микрофон есть электромеханическое устройство. Попробую - отпишусь. Да и фото наделаю.
dorofeevms
volgich
спасибо за подробное описание. а вы в каком городе? если в МСК хотелось бы встретиться вживую оценить )) простите за наглость)
