Автор Тема: Течет раздатка. Помогите!  (Прочитано 6938 раз)
Pradoezd
Re: Течет раздатка. Помогите!
« Ответ #20 : 04 04 2019, 14:55:20 »
А вот и не факт!  sdfdsf Поехал к еще одним мастерам! Им кажется, что течет где-то сверху, так как там реально мокро!.... Что теперь делать, чтобы не попасть на бабло, я не знаю! bam
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #21 : 04 04 2019, 15:00:00 »
была точь такая же беда_ прям как на первой фотке, вся нижняя часть в масле_ приговорили к замене сальник 90311-41012  (то что под № 36111В) и все стало  ok
Pradoezd
« Ответ #22 : 04 04 2019, 15:10:06 »
Дело в том, что раздатка полность. в масле. Хотя, может быть Вы и правы. При замене этого сальника раздатку снимали?
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
« Ответ #23 : 04 04 2019, 15:20:08 »
нет, не снимали.
кстати в том месте: где красный герметик __ ни какой прокладки изначально не может быть, это видно из приведенной выше схемы (место соединения двух половинок корпуса раздатки) __там герметик с завода и течь через него вряд ли может. во всяком случае что такое надо сделать :-[ чтоб там пошла течь
Pradoezd
« Ответ #24 : 04 04 2019, 18:49:02 »
 Созвонился с сервисом, где ремонтировал АКПП.  Они сказали, что не видят своего косяка, и скорее всего это потек сальник какой-то. Нужно оставлять машину, будут менять сальники. Работа от 100 до 200 $. Не вижу смысла ехать к ним.
kranium
« Ответ #25 : 04 04 2019, 19:48:16 »
Вам же UKa ответил- В таких случаях нужно всё промывать, и наблюдать откуда масло. С учётом потока воздуха течь может начинаться с двигателя.
Сапуны проверить на коробке и раздатке. возможно засохли, парами нагретого масла будет давить везде. Толковых мастеров ищите, тех кто раньше с уазов начинал. 8D
либо по сервисам кататься, они вам полмашины поменяют и воздух в колесах.
« Ответ #26 : 05 04 2019, 08:40:58 »
Мыть, мыть надо снизу, как выше сказали.
Помыть, чуть проехать и смотреть.
Все от себя отпихивать будут по любому.
wahter
    • GX470
« Ответ #27 : 05 04 2019, 10:29:11 »
Я тоже сальником отделался.
Prestige
    • 120 D-4D+ 150 2.8
« Ответ #28 : 05 04 2019, 12:31:38 »
Тоже тёк сальник. Ремонт на СТО-50 зелени. Поменяли за 30 минут
Pradoezd
« Ответ #29 : 06 04 2019, 17:33:04 »
Завез Прадик на тот сервис, где ремонтировал АКПП. Сначала они предположили, что течет с ручки, но на следующий день позвонили и сказали, что проблема устранена. Мне показали схему раздатки и сказали, что текло с "заглушек" (так они это назвали). Ничего масштабного не делали, только подкрутили и течи нету.  Какая-то мистика! Они так же не смогли объяснить, как они открутились.  За это пришлось заплатить 70 $.  На схеме я отметил место этих так званных "заглушек", но мне кажется, это не правильное название.
