Автор Тема: Течет раздатка. Помогите!  (Прочитано 6939 раз)
Pradoezd
« : 03 04 2019, 17:53:33 »
Приехал на СТО менять масло в мостах, раздатке и увидел вот такую неприятную картину. Мастера определить причину течи не смогли.
Нуждаюсь в Вашей помощи....
AntonAntuan
Re: Течет раздатка. Помогите!
« Ответ #1 : 03 04 2019, 19:04:27 »
Вам на сто где работают мастера, а не «мастера»
Pradoezd
« Ответ #2 : 03 04 2019, 19:19:25 »
Да, есть такое.  Толковых мастеров не найдешь. А по-существу, можете подсказать?!
UKa
« Ответ #3 : 03 04 2019, 19:47:12 »
В таких случаях нужно всё промывать, и наблюдать откуда масло. С учётом потока воздуха течь может начинаться с двигателя.
Сапуны проверить на коробке и раздатке. возможно засохли, парами нагретого масла будет давить везде. Толковых мастеров ищите, тех кто раньше с уазов начинал. 8D
Николай44
    • TLC PRADO 120 3RZ Арабчи
« Ответ #4 : 03 04 2019, 19:48:28 »
Красный герметик-вот ваша проблема!Раздатку половинили полюбому,оставили старую прокладку +красный герметик ABRO,уксусный КИТАЙ.... icon_hallo Проходили на клиентах.... pif
Томат
« Ответ #5 : 03 04 2019, 19:49:25 »
Pradoezd, первым делом, в таких агрегатах проверяют сапун, если он забит, то из за избыточного давления в любом случае будет вытесняться трансмиссионное масло.
Николай44
« Ответ #6 : 03 04 2019, 19:53:14 »
Из за сапуна ,первым дело давит сальники...А они вроде  ok
UKa
« Ответ #7 : 03 04 2019, 19:53:32 »
Что-то вы путаете. Прокладки между половинами раздатки нет, и если не ошибаюсь, то как раз с завода там красный герметик, но не рыжий китайский.
Pradoezd
« Ответ #8 : 03 04 2019, 19:53:44 »
Спасибо всем, кто ответил! Завтра поищу кого нибудь более адекватного, чтобы проверить все
Николай44
« Ответ #9 : 03 04 2019, 19:54:50 »
Но не также его много снаружи...
