Автор Тема: масляный фильтр  (Прочитано 6622 раз)
Ghost
    • Prado 150, 3л, 2010\TLC200 4.
масляный фильтр
« : 03 04 2019, 18:13:42 »
Всем доброго дня! подскажите пожалуйста, можно ли как то узнать корректно ли и вообще установили ли на сервисе масляный фильтр  при смене масла на дизельном ТЛК 200?
пугает блин его уязвимость с трубкой внутри
заранее спасибо
Олег69
    • RX 300
Re: масляный фильтр
« Ответ #1 : 03 04 2019, 18:58:34 »
Если не уверен в сервисе, то только под личным контролем)
Bsa
  • LC 200, 2015....чёрный, был. Теперь белый 2018
Re: масляный фильтр
« Ответ #2 : 03 04 2019, 19:28:22 »
Я постоянно в ремзоне на ТО.
То вместо шести точек шприцовки промажут в четырех, то суппорта не обслужат.
Там такие пионеры бывает работают...
Стремно))
OTK
  • Старшина
Re: масляный фильтр
« Ответ #3 : 03 04 2019, 19:35:45 »
Всем привет! Только сегодня был свидетелем снятия масляного фильтра без направляющей трубки (фильтр был скрученный). По словам хозяина ТЛК 200 (бензин)  замена масла была на прошлой неделе. Сегодня пришлось как он сказал погонять, после чего обратил внимание, что снизилось давление масла (по датчику) при 2000 т.обр. еле доходило до первого деления, после чего было принято решение снять масляный фильтр (как оказалось вовремя). Из этого следует, что нужно посматривать на датчик давления масла особенно первое время после его замены.
Ghost
Re: масляный фильтр
« Ответ #4 : 03 04 2019, 23:13:48 »
у меня давление на 2000 оборотов примерно 60%-65%, на 1500 примерно 50%, на холостых 20%
Томат
Re: масляный фильтр
« Ответ #5 : 04 04 2019, 09:19:52 »
Давление не указывает на криво установленный фильтр, масляного голодание приходит тогда когда уже происходит износ, а до него перепускной клапан, что бы не убить двс, сработает и пропустит моторное масло на прямую, минуя фильтра.
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
Re: масляный фильтр
« Ответ #6 : 05 04 2019, 21:23:47 »
заранее спасибо
Снять фильтр и проверить, по другому никак. Литр масла дольете потом.
Aleksandrchish22
Re: масляный фильтр
« Ответ #7 : 17 06 2025, 21:56:26 »
Здравствуйте, нужна помощь, автомобиль Toyota Land Cruiser 200, двигатель 1vd-ftv, подскажите датчик давления масла возле масляного фильтра в системе измеряет давление до фильтра или после фильтра, как правильно померить давление масла после масляного фильтра? Так же интересует вопрос если масляный фильтр забьется от грязи есть ли в этой системе перепускной клапан который пускает масло в обход фильтра?
