Автор Тема: Работа пневмы, подскажите  (Прочитано 2950 раз)
flashbus
Доброго дня, извините, если тема уже была, перечитал и пересмотрел все, но конкретного решения проблемы не нашел.
Машину недавно купил, многого не знаю. Начал замечать, что после ночной стоянки зад опускается, равномерно, но не полностью, не до отбойников. С утра заводишь, компрессор включается, накачивает и все ОК. Посмотрел баллоны, ржавые все. Купил новые баллоны + поменял резинки (колечки на расивере в месте соединения трубок). Все поставил, трубки проверил все целое но машина все равно за ночь опускается. Прочитал где-то про систему автоматического опускания при погрузке, пробовал выключать систему автоматического регулирования высоты перед парковкой на ночь, но все равно машина опускается. Соединения все мылил - ничего не пузырится.
 Куда ещё копать? Если бы была утечка воздуха, то она бы до отбойников опускалась.Может быть блок клапанов на ресивере? Может какой клапан пропускает? Что посоветуете?
финн
Re: Работа пневмы, подскажите
« Ответ #1 : 23 05 2019, 11:07:00 »
Блок клапанов так же помыль , целиком . Ржавые баллоны не причина их менять ! Почистить опоры и стереть ржу с баллонов , после чего пропитать их силиконом. 10 лет -250т.км пробега по СПб , полет нормальный и это не предел. Скоро полезу чистить мазать.
R2 , 08 г. ,4.0 л.
flashbus
« Ответ #2 : 23 05 2019, 11:26:07 »
Если я правильно понимаю, то блок клапанов стоит на ресивере и если пропускают то в сам ресивер или места для них отведенные. Где найти место, откуда воздух выходит при опускании пневмы? Баллоны не буду выбрасывать, почищу, смажу и пусть в гараже валяются... Спасибо.
Игорь М
« Ответ #3 : 23 05 2019, 12:05:12 »
Какой пробег авто? Родной или не известный? Старые баллоны с трещинами на рабочем изгибе? Полагаю Вообще конечно искать утечку. Тут только одно. На яму и пшикай водой с мылом. Я бы весь ресивер поливал в данном варианте
flashbus
« Ответ #4 : 23 05 2019, 12:09:11 »
Пробег 200+ (не гарантирован) на старых баллонах есть микро-трещинки, но они нормальные. Сейчас какая уже разница если стоят новые.
vic_363
    • GRJ120L VX (был VZJ95)
« Ответ #5 : 23 05 2019, 12:13:24 »
Датчики высоты правильно отрегулированы?
flashbus
« Ответ #6 : 23 05 2019, 12:48:06 »
Датчики высоты отвечают за корректность поднимания-опускания. Машина во всех трех диапазонах стоит ровно, поднимается-опускается согласно параметрам. Да и как они влияют на опускание машины при обесточивании?
Игорь М
« Ответ #7 : 24 05 2019, 12:10:26 »
Все понимают что утечка воздуха. Как найти? Может в сервис или в гараж искать место утечки,  но не сюда ;) Если уверенно нигде нет,  остаются клапана насоса или сам насос. На старых Ваших баллонах трещины есть? Есть. Не значительность-оценка условная. Их быть не должно в принципе. Кто оценил не значительность?) Предполагаю не корректную установку новых баллонов. Оригинал или дубли? Верный ли сервис...? В местах стыковки с трубками всё хорошо?
vic_363
« Ответ #8 : 24 05 2019, 12:25:06 »
При негерметичности системы ( подушки, клапана и т.д)  машина падала бы полностью. А так опускается до какого то уровня...
Игорь М
« Ответ #9 : 24 05 2019, 12:34:35 »
Написано было! Вечером ставлю,  утром в каком-то уровне. Ели бы машина постояла 3 й суток,  стояла бы на отбойниках
