Автор Тема: Странная работы педали газа... Подскажите....  (Прочитано 1603 раз)
West3003
Привет уважаемые соконфетники!
Имеет место быть такая ситуация: Прадо 4.0. При движении по твердому покрытию (асфальт, грунтовка и т.д.) реагирует на нажатие педали газа отлично, но стоит ему попасть в грязь, нажимаю на педаль с ожиданием "взрыва", букса, кусков грязи из под колес, а обороты двигателя не растут моментально, как будто срабатывает какой то ограничитель....
  Первый раз думал буксует АКПП, но понаблюдав за тахометром понял - нет реакции на педаль...
  Если в это время бросить педаль и снова нажать, рвет, буксует, все хорошо, если шел "внатяг", попал на
скользкую грязь, педаль как бы отключается....
   Подскажите это такой алгоритм антибукса или чего то глючит....
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
это курсовая устойчивость, если не ошибаюсь. нужно включать межосевую блокировку, курсовая устойчивость отключается, а антибукс остается и машина нормально едет
qwertyMP
    • TLC Prado 120 3.0 173л/с
Автомобиль бережет себя. Переключай АКПП на "ручку" и буксуй на здоровье.
West3003
Понял, спасибо!
Geosan
  • КРП Москва
    • ТЛК 300 5,7L
По идее все эти функции должны при активации отражаться на табло , у меня на большом брате 120-го Сотке  покрайней мере так .. буксуешь начинает лампочка моргать , было дело буксанул пару раз .. так коробка потом отключилась автоматом , написав заодно мол перегрев масла , потом снова включилась .
Как то так .. читай мануал , меняй сгоревшие лампочки на приборке если не горит ничего
КРП Москва (клуб рассерженных патриотов)
«Завтра будет поздно, завтра не будет»
qwertyMP
Заехав первый раз в говны, у меня случилось тоже самое. Прилично очканув, я сразу задал такой же вопрос местным гуру форума. Мне ответили, что машина бережет коробас, потому что ситуация с педалью газа предсказуемая для начинающих говномесов. :) У меня никакие лампочки тоже не загорелись.
Geosan
  • КРП Москва
    • ТЛК 300 5,7L
qwertyMP,
А должны загореться !
Вот таблица , и в ней есть позиции которые в принципе должны сработать
Индикация скольжения
Перегрев коробки ( не всегда)
Курсовая устойчивость
Активная система управления тягой
qwertyMP
Совсем скоро запрет на рыбалку закончится, а без пробуксовочки в глухих местах ни как, то посмотрю на приборку не включая  блокировку центрального дифференциала и на автомате.
Игорь М
qwertyMP,
Нет у 120 ки сообщений по этому поводу! Потому ничего не должно загореться. Перед грязью нажимаем кнопку 4 колёса с крестиком по середине. 50x50 и едем пока не сядем на пузо)) То же самое будет зимой при трогании на гололёде. Эта же долбанная система может с играть злую шутку на сухом покрытии при торможении если вдруг попадётся не ровная поверхность и колёса получат сигнал включить абс. Считайте авто не управляемо)) Привыкайте к прадику медленно...)
