Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 659330 раз)
Сергей 36
  • TLC PRADO 120 D4D
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #1560 : 24 10 2012, 10:21:24 »
По идеи должен всегда жужжать при включении зажигания. По крайней мере у мну так
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
« Ответ #1561 : 24 10 2012, 10:28:00 »
пока спрошу тут, а если при включении зажигания ни чего под капотом не жужжит то это плохо, и с этим разбираться надо? Просто начитался тем про хреновые тормоза и работу этого электроусилителя, примерил все симптомы на себя, и прям всё как пишут! А индикаторы молчат, ошибок нет, тормозит вроди как и раньше может и кипишевать не стоит?
для начала понять какая тормозная система стоит.. если есть VSC TRC должно что-то жужжать)) если нету, то ничего и не услышишь..
Сергей 36
  • TLC PRADO 120 D4D
« Ответ #1562 : 24 10 2012, 10:39:26 »
Так он же на фотке показал, что есть
Eгор
« Ответ #1563 : 24 10 2012, 11:14:11 »
незаметил что это один Тс..
neverhood
« Ответ #1564 : 24 10 2012, 16:00:51 »
значит нужно волноваться? Если жужжания нет, то ошибки должны появиться?
Новичек
« Ответ #1565 : 24 10 2012, 16:03:32 »
Машина едет, чек или еще какие то ошибки вылезли?
neverhood
« Ответ #1566 : 24 10 2012, 16:32:31 »
Аnri, машина ездит, чеков нет, тормозит для меня нормально НО как должно быть я не знаю, т.к. владею только месяц. Тормоза гораз до лучше чем на прежней машине, НО не жужжит.
Новичек
« Ответ #1567 : 24 10 2012, 16:34:53 »
Вот и не парься, там не всегда жужжит)))))))))))))))
neverhood
« Ответ #1568 : 25 10 2012, 12:14:29 »
сегодня проверил в боевых условиях (на улице каток!) VSC работает, ABS работает, больше не волнуюсь. А есть у нас еще какой то тракшен контроль (как я понял антибукс). Как стало скользко машина как будто отупела.
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
« Ответ #1569 : 25 10 2012, 12:17:41 »
Переобувайся в зимнюю резину!
