Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 656313 раз)
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #2590 : 05 01 2017, 23:14:33 »
По моему это разъём электровентилятора. Я, помнится, искал что за провода, и обнаружил, что при включении кондиционера на этом разъёме появляется напруга
Может на арабах два вентилятора стоит? Есть у кого нибудь 3.0 d араб?
    Это разъем на датчик ,который стоит рядом на трубке ! В данном случае ,датчик четырехконтактный ,тк стоит вентилятор кондея . Если вентилятора нет ,то датчик будет двухконтактный,как раз под эту фишку  :)
Т.е если вентилятора не было то висела бы фишка на 4-х контактный разьём? :)
И кстати, там ещё жёлтые разьемы два штуки, как бы вставлены в раму это что?
Да ,верно ! Желтые разъемы,это передние  датчики удара  :)
Fiolent
    • TLC 120, 3.0D 173bhp
« Ответ #2591 : 05 01 2017, 23:28:33 »
Понял, благодарю! +
EdwardZhi
« Ответ #2592 : 29 01 2017, 14:30:17 »
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался? ошибка P0192
низкое напряжение/обрыв в проводке датчика давления на топливной рампе. машина после капиталки двигла, ремонт форсунок производился, были норм после диагностики месяц прошел и 3000 км. встала в аварийный режим, при сбросе клеммы с акб заводится и работает определенное время, фильтр смотрел, засора нет. либо а. ТНВД не дает давление . б. неисправен датчик на рампе. либо форсунка, либо голова уже идет кругом) машина в области в мухосранске встала, до ближайщего диагностического стенда 400 км. Ваши версии. спасибо
KapeJI
« Ответ #2593 : 29 01 2017, 15:06:55 »
Если блок управления ругается на цепь датчика давления топлива, то в первую очередь тут и надо разбираться.
В первую очередь проверить проводку от разъема датчика до разъема ЭБУД. (потребуются электросхемы)
Если с проводами всё норм, то менять датчик. К слову меняется он вместе с рампой. То есть покупать надо именно новую рампу. Ну или исправную бЭушную...
EdwardZhi
« Ответ #2594 : 30 01 2017, 21:28:18 »
Просто данную ошибку еще интерпретируют как низкое давление в рампе. Датчик не съемный да?
джонн
  • Евгений
    • LC 100
« Ответ #2595 : 30 01 2017, 21:35:22 »
Открутить его можно, но потом рампу на помойку, проверено!
SerD
  • ICQ: 3067603
    • Land Cruiser Prado 150, 1GD
« Ответ #2596 : 31 01 2017, 08:27:11 »
Приветствую! Подскажите, из-за чего может быть сильная вибрация на в положении "D", т.е когда "D" включена,но стоишь на месте. Завожу машину - обороты повышенные, вибрации нет. Как прогреется, останавливаюсь на светофоре, машину трясет... Приходиться переключать в "N", пока не начал движение...
Жизнь как зебра... Сегодня белая полоса, завтра черная...
Fenix
« Ответ #2597 : 31 01 2017, 08:29:09 »
смотри подушки.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
« Ответ #2598 : 31 01 2017, 08:29:30 »
Пока коробка не прогреется,будет трясти  ;)
SerD
  • ICQ: 3067603
« Ответ #2599 : 31 01 2017, 12:26:59 »
Раньше тоже ощущал вибрацию, но она была не такая сильная. Не думаю, что нужно ждать, когда прогреется коробка  :-\ , иначе бы вибрация была бы одинаковая и раньше и сейчас... Раз она увеличилась, значит что-то произтшло. Вообще я так понял, чит небольшая вибрация бля дизеля это норма )
