Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 658159 раз)
Duke
  • В запасе я
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #500 : 30 06 2010, 13:18:00 »
techdoc v1 ,rm00w1
начинается там с RM990,RM1005,RM1007,RM1151 и до RM00W1
У меня на диске на RM1151 все заканчивается (
где бы этот RM00W1 скачать...
aschmidt
« Ответ #501 : 30 06 2010, 17:48:24 »
Поделюсь своими наблюдениями. Черный дым при разгоне может быть:1. Влажный воздух, соответственно фильтр воздушный тоже. 2. грязный воздушный фильтр. 3. соляра - кизяк. Ну и закокосованные форсунку на 4е. Я по городу гоняю на 3 передаче, обороты до 2500. При разгоне, когда крутишь мотор до 3000 оборотов - кратковременный выхлоп чёрный. Когда жена поездит, черный выхлоп на оборотах от 2000-3500. Из чего следует. либо соляру Евро 3 или 4, либо тапку в пол, и освобождайте мотор от всякой дряни естественным путём эмиссии. Расход соляры может быть по причине:1. Грязный воздушный фильтр, 2. Плохое топливо,3. Форсунки пора менять. Это только самые распространённые причины. Сужу по Прежнему паджеро 2.8 турбо. и 5-ти летней эксплуатации Прадо D-4D. А вообще. надо чаще на трассу выезжать. В длительном городском режиме, даже бензиновый мотор тупить начинает. У жены Лексус RX 300, я его периодически проверяю таким образом. Тупеет однозначно! Удачи!
Schmidt 545
aschmidt
« Ответ #502 : 30 06 2010, 17:58:21 »
У меня вот другая задачка. При запуске двигателя, после отстоя 6-12 часов, не сразу гаснет лампочка давления масла. Не уж-то маслоприёмник в чистку просится? Рановато, 103000 пробега всего. Уровень масла в норме. Масло Castrol Magnatec 5W40. А?!
Schmidt 545
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #503 : 30 06 2010, 20:10:45 »
Перво наперво фильтр надо сменить и замерить, а потом уже в маслоприёмник глядеть, ну и давление мех манометром замерить.
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #504 : 30 06 2010, 20:39:25 »
да фильтр однозначно,бывает из 3-4х выбираешь,даже 90915-30002-8т грешат.
помогает хорошо ,если сначала залить масло,а потом навернуть фильтр
только физику не понимаю
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #505 : 30 06 2010, 21:38:26 »
На моторах 1кд 166сил ставились кольца под форсунки не качественные даже из-за этого делался отзыв машин по гарантии, так вот кокс из целиндра прорывался из под форсунки в масло и засерал масло приёмник. По этой причине происходит маслянное голодание и износ двигателя повышенный, в некоторых случаях заканчивалось клином ДВС. Истории тут уже расказывал один пострадавший. После этого я снимал поддон (маленький) с двигла и делал ревизию заборника, у меня был чистым. Так что считаю не рано тебе снять и посмотреть заборник масла.
Duke
  • В запасе я
« Ответ #506 : 01 07 2010, 07:04:25 »
... На моторах 1кд 166сил ставились кольца под форсунки не качественные даже из-за этого делался отзыв машин по гарантии, так вот кокс из целиндра прорывался из под форсунки в масло и засерал масло приёмник. По этой причине происходит маслянное голодание и износ двигателя повышенный, в некоторых случаях заканчивалось клином ДВС...
Вот на фото можно посмотреть, попадает ли авто под эту компанию по отзыву:
migel
« Ответ #507 : 01 07 2010, 08:59:39 »
ух ты,я в списке...00078986
Sergik
« Ответ #508 : 01 07 2010, 17:53:44 »
 Похоже я тоже :o и что это значит?
migel
« Ответ #509 : 01 07 2010, 19:52:18 »
у меня из бельгии пригнан в 2008 году,думаю там прошел через отзыв
это не у нас
