Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 658187 раз)
Leona38
  • ПРАДО 1998г., 1KZ, 3л, ТХ limited
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #490 : 30 06 2010, 07:35:08 »
по трассе -норма,вопрос как измеряется расход,измерения часто некорректны
вообще по многочисленным наблюдениям 1kz норм средний расход 13-13,5 л
ну как происходит замер, обнулила счетчик, залила саляры, езжу, после загорания лампочки проезжаю еще км 30 и смотрю сколько км накатала, потом высчитываю. Как то так примерно. А скажите, сколько примерно резервных литров остается после загорания лампочки в ПРАДО? У меня машинка недавно, поэтому многого еще не знаю
Резервных литров в моем 95м остается около 15-16 в момент, когда лампа начинает помыргивать.
Точнее считать так:
1. Заливаем под пробку своими руками, запоминаем заправку и колонку, сбрасываем счетчик пробега.
2. Ездим, чем больше тем лучше, можно и до лампы.
3. Заезжаем на ту же заправку и колонку и заливаем опять под пробку. Засекаем показания влитых литров и показания счетчика пробега.
4. Делим литры на километры - получаем расход.
у меня тоже 95 ПРАДО.
А зачем 2 раза полный бак заливать? Долго ждать. Я если залью полный бак (если не ошибаюсь-80л), я его буду месяца 3 катать, у нас город маленький.
Никогда не теряй терпения- это последний ключ, открывающий двери.
AnnDrey75
« Ответ #491 : 30 06 2010, 07:57:05 »
Так просто точнее будет)))
Leona38
« Ответ #492 : 30 06 2010, 08:01:45 »
Наверно придется попробовать. Щас докатаю остатки в баке и попробую. Ох, долго ждать придется и за город никуда на трассу не выехать, я ж хочу узнать расход в городе. Мдя...
Duke
  • В запасе я
« Ответ #493 : 30 06 2010, 08:26:07 »
Два раза заливать под крышку надо для того, чтобы точно до десятых долей литра знать сколько солярки потрачено.
Совсем не обязательно два раза заливать по полному баку. Допустим у вас сейчас стрелка посередине или на 3/4 полный, заезжаете и заливаете под горлышко, сбрасываете счетчик пробега и катаетесь. Чем больше прокатаетесь до след. заправки тем точнее будут расчеты. Но можно и через 100км заехать и залить опять под горлышко. Сколько вы потратили солярки от горлышка до горлышка вам автомат на заправке покажет при второй заправке )  Останется только разделить на пробег за это время.
Емкость бака в 95м - 90 литров
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #494 : 30 06 2010, 08:31:30 »
И желательно при этом использовать одну заправку и заправляться с одной и той же колонки....
Игорь
Leona38
« Ответ #495 : 30 06 2010, 08:55:01 »
Спасибо за ценный совет. Проверю, а потом посмотрю, мож я действительно не корректно считаю.
Duke
  • В запасе я
« Ответ #496 : 30 06 2010, 09:19:51 »
на исправных двиглах на хх всегда видел давление топлива 30-32,на прогазовке по полной в пике до 120
если мандят форсы,то давление прыгает вниз до 23-27
Так значит давление в рампе 47МПа это нормально для 840 об/мин при прогреве после завода? Или стоит копать дальше и проверять датчик давления и проводку?
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #497 : 30 06 2010, 10:23:11 »
Спасибо! Буду изучать...
я думаю не датчик давления,скорей регулятор
в мануале все же есть
Duke
  • В запасе я
« Ответ #498 : 30 06 2010, 10:47:24 »
В мануале нашел только это:
"22.ПРОВЕРИТЬ ОБЩУЮ ТОПЛИВНУЮ РАМПУ COMMON RAIL (ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ В ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЕ)
Про регулятор ничего не нашел.
Если ее просто заменить - то не бюджетно ни разу ((
ЗЫ Еещ хотел спросить. А что это за мануал, часть из которого выложили? У меня есть RM900 на диске с TechDoc, но там такого подробного описания методики проверки нету... Там есть короткие, типа такого
"Черный дым (плохие ходовые качества):
1. Форсунка 11-100
2. Цепь управления РОГ 05-543
3. ЭБУ двигателя 10-26
4. ТНВД 10-26
5. Датчик давления в топливной системе 10-26
6. Дроссельная заслонка дизельного двигателя 10-26"
migel
« Ответ #499 : 30 06 2010, 11:59:30 »
techdoc v1 ,rm00w1
начинается там с RM990,RM1005,RM1007,RM1151 и до RM00W1
