Автор Тема: Дизель - обмениваемся опытом!  (Прочитано 658150 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: Дизель - обмениваемся опытом!
« Ответ #530 : 11 07 2010, 22:36:39 »
Все 54 тыка сам проехал??
Игорь
Игорь73
« Ответ #531 : 12 07 2010, 08:53:30 »
54000 не сам проехал, когда покупал машину было 19000. При каждой замене масла меняю все фильтра (каждые 8000)
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
« Ответ #532 : 12 07 2010, 13:55:50 »
надо бы масло в мостах ,коробке,раздатке к 60000 тысячам поменять
Игорь73
« Ответ #533 : 13 07 2010, 00:05:44 »
migel! я слышал, что в мостах и коробке масло надо менять не раньше 100000км.
А ещё слышал, что нечего туда лезть. Не хочется на этом экономить, а сделать правильно.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #534 : 13 07 2010, 00:14:04 »
В мостах и раздатке кратно 40 тыс. км.
В АКПП...моё ИМХО 40-60 тыс.км. .....тут самое главное цвет жидкости и наличие горелого запаха.
Те, кто так советуют относятся, как правило к классу наездников и их мнение не актуально.......
За машиной(даже за Тойотой) надо смотреть....ИМХО
Игорь
migel
« Ответ #535 : 13 07 2010, 08:37:16 »
мы меняем в мостах и коробке не в40 и 60,а сразу везде в 50 тыс-так удобнее
и далее через 50
Игорь73
« Ответ #536 : 13 07 2010, 09:30:34 »
Ребята! Спасибо за совет, доезжу уже до 60000 и поменяю везде масло. Скажите,есть разница где его менять, у ОД или можно у хорошего частника,который занимается
ремонтом коробок, раздаток, мостов, дорогих машин.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #537 : 13 07 2010, 10:27:14 »
Всё как у всех, за исключением АКПП, почитай здесь тему в FAQ про замену масел в наших коробках, мастер должен быть знаком с нюансами, что касается температуры в частности, чтоб не ошибиться с объёмом заливаемого масла, в остальном проблем нет.
migel
« Ответ #538 : 13 07 2010, 17:44:16 »
а я с обьемом в акпп не мудрю-сколько слил,столько и залил,если видимых течей нет
 а насчет частника-кому как удобней,сейчас много грамотных ребят,которые работали у од и стали самостоятельно работать,да и оборудование стало доступным
Duke
  • В запасе я
« Ответ #539 : 18 07 2010, 19:59:18 »
Кампания по отзыву началась, по моему, с августа прошлого года. Поэтому может все же стоит взглянуть на маслозаборник?
Мой например не попадает (старше), но я обязательно постараюсь взгянуть на него в ближайшее время.
Ну вот, добрался до маслозаборника. Сняли, посмотрели, чуть-чуть мусора на сетке было, буквально пару шняжек. Больше вродь ничего. Особого износа или лишних запчастей в картере тоже не нашли )))  Помыли-почистили и поставили все назад. Масло поменял на тойотовское для дизелей 5W30. Кажись чуток перелили. Если мерить через 5мин после остановки то уровень на 1мм выше максимума, а вот утром было на 5-6 мм выше. Это нормально или сливать надо?
