Автор Тема: кайман 330 с мотором меркури 15+ништяки  (Прочитано 2015 раз)
berendey
    • TLC120
Продаю комплектом 110 000 или по отдельности:
1. Лодка кайман 330 с жестким полом 2010 года усиленное дно по баллонам и килю (комплект держателей для удилищ на леер, два держателя на транец, колеса транцевые (одно колесо нужно заменить - продается в любом садоводе от тележки, удобный носовой рым под якорь, запасные весла, страховочный трос для мотора+ конец александрова, ремкомплект, ножной насос bravo). На лодке наклеены петли якорных концов. На транце фиксаторы для термоса.
Выходила в среднем два раза в год на майские и в июньские праздники. Последние 2 года не использовалась. Первые 5 лет хранение теплое, потом холодный гараж. В морозы не использовалась.
25 000 р
2. Мотор меркури 15М 2010 года. Наработка примерно 3-4 бака в год. Обслуживался по часам. На прошлогоднем топливе не ездил. Колпак имеет потертости из-за транспортировки без чехла. Стоит грузовой винт. Отдам второй в комплекте.
Скорость комплекта на глиссере 42 км/ч по зеркалу без ветра с одним человеком и полным баком. С волной или пассажиром 30 км/ч Все в рабочем исправном состоянии.
75 000 р
3. Итальянский насос bravo BST 12
Для накачивания любых лодок 12 вольт. Двух камерный насос. Первая качает быстро большой объем, затем включается вторая камера высокого давления. Предел давления можно выставлять вручную. При достижении насос отключается сам.
Насос умеет выкачивать воздух компрессируя лодку перед сборкой. Просто переставляется шланг в другое отверстие и весь воздух выгоняется.
Насос работает от автомобильного или любого другого аккумулятора, например от эхолота.
8 000 р
4. Эхолот Humminbird PiranhaMAX 170+струбцина+крепление на леер
5000 р
5. Жилеты 2 взрослых баджер
4 000
6. Жилеты детские (2-3 года, 4-8 лет) 2 шт
2000
7. Якорь кошка складной 2,3 кг с концом около 15 м
1 800
8. Якорь кошка складной и 3,5 с концом около 15 метров
1 800
Раумный торг
temich11
  • юрисконсульт
    • TLC 150, 4.0
Завязали с рыбалкой? Или Замена оборудования?
дрон
    • прадо 95,90
колеса и насос лягушка почем
Надо знать грань гдезаканчивается экстрим и начинается расколбас
berendey
    • TLC120
деньги нужны
Деньги вытаскиваю
berendey
    • TLC120
отдельно не продаю
alexeich-san
    • Прадо 120 4.0
интересно.
в бронь на пару часиков можно?
Леха69
    • Prado150,3.0d - TLC 200 D
Отличный комплект  ok сам на таком же катался когда-то, Меркури не прихотливый и очень удобен в управлении .хороший сбалансированный комплект ( лодка + мотор )
  Удачи в продаже !
Ап
berendey
    • TLC120
лодка ушла. Остался мотор 75 тыс с чехлом и винтом запасным
