Автор Тема: Толщина краски прадо 150  (Прочитано 19830 раз)
telecom777
« : 03 06 2019, 13:33:27 »
Здравствуйте прадоводы! Может и я скоро присоединюсь. Может кто нибудь из вас проверял толщину краски на своём прадо. Какие показания показывало у вас? У меня вся машина бьется 200-220. И только переднее крыло 120-150. Какие мнения будут у вас?
Францевич
  • Только зарегистрировался
Re: Толщина краски прадо 150
« Ответ #1 : 03 06 2019, 13:38:37 »
При такой завидной равномерности ...Очень похоже что кузов автомобиля полностью покрывали слоем лака(как вариант) либо полностью красили (освежали).
В качестве совета  начинать измерения надо с крыши. В этом случае наибольшая вероятность, что первые замеры на авто будут на заводской детали. Относительно этих цифр дальше можете уже сопоставлять другие детали.
Разброс значений при измерении разных деталей на одной машине обязательно будет. Даже на машине, которая только что выехала от поизводителя. Если капот показывает 140, а крыло 100, дверь сверху 120, а снизу 160 – это вполне нормальный разброс значений.
На внутренних элементах кузова(стойки, двери, пороги слой краски будет тоньше, примерно 40-80 микрон. Это связано с тем, что на эти элементы нет внешнего воздействия (соли, камней из-под колес и т.д.).
Факторов, от которых может зависеть толщина краски конкретного автомобиля очень много:  место сборки, год выпуска, как мыли автомобиль, какой  щеткой счищали зимой снег, полировался ли кузов и т.д.  Как правило, значения свыше 190 микрон – это точно деланные детали (за исключением 1% всех автомобилей, у которых заводская толщина чуть больше общепринятых цифр, такая толщина может встречаться на Мерседесах,и  на европейцах премиум сегмента)  Если показания прибора больше 300 микрон – то точно присутствует шпаклевка.
Если при измерении автомобиля все детали показывают равномерно 200-250 микрон и продавец утверждает, что ничего не красилось – то надо померить 1-2 таких же машины, той же сборки и такого же года выпуска. После этого все вопросы  отпадут.
telecom777
« Ответ #2 : 03 06 2019, 13:44:52 »
Или полировали?
telecom777
« Ответ #3 : 03 06 2019, 13:46:43 »
И крыша тоже 200
telecom777
« Ответ #4 : 03 06 2019, 13:50:44 »
И ещё момент,машина была сырая,шёл дождик. Тряпкой протирал и мерил.
Францевич
« Ответ #5 : 03 06 2019, 13:53:50 »
Или полировали?
Полировали (абразивной пастой либо наждачкой для удаления не глубоких рисок и царапок)), а потом покрыли лаком(как вариант)
Францевич
« Ответ #6 : 03 06 2019, 13:54:46 »
И крыша тоже 200
Значит полностью либо красили, либо освежали сначала  полировка абразивом(матование) и потом заново покрывали лаком.
Францевич
« Ответ #7 : 03 06 2019, 13:57:43 »
Незначительная грязь, пыль, влажность особо не влияют на показания толщиномера, конечно если на машине толстый  слой грязи – то он будет помехой для корректного измерения.
Просто Полировка кузова(без последующего покрытия) или покрытие современными нано-покрытиями не существенно изменяют толщину краски. А вот защитные пленки или всевозможные карбоновые, матовые пленки однозначно увеличат показания толщиномера на 100-200 микрон.
« Ответ #8 : 03 06 2019, 13:57:49 »
Может керамикой покрывал?
Францевич
« Ответ #9 : 03 06 2019, 13:59:39 »
Керамика не даст такого утолщения icon_friends
По разным таблицам(справочникам) норматив для Прадо составляет разброс о 80-110-135 микрон
