Автор Тема: Не работает задний кондиционер  (Прочитано 6793 раз)
flashbus
Здравствуйте.
Долго искал похожую тему, но не нашел.
Короче перестал работать задний кондей. Передний работает отлично, холодит как надо. Все темы на форумах пишут про трубки к заднему контуру, но правильно ли я понимаю, что если бы задние трубки сгнили, фреон испарился и передний бы тоже не работал? Система же одна? В моем случае трубки целые. Может я что-то не так делаю или надо что-то нажать особенное? Ставлю регулятор заднего климата на "cold" Режим "auto" и кнопку "REAR" воздух дует теплый как на улице. Что делать, куда копать? Регулятор внутри щелкает, я слышу. Может привод заслонки  сломаться внутри заднего блока климата? Какие мысли?
konoplj
  • все штатно
    • 200
Re: Не работает задний кондиционер
« Ответ #1 : 10 06 2019, 14:40:59 »
Вы уверены что зад вообще подключен? Может до вас хозяин отключил.
ПоможеМ ЧеМ МожеМ
flashbus
« Ответ #2 : 10 06 2019, 16:03:43 »
Уверен, неделю назад дул холодный..
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #3 : 10 06 2019, 16:21:00 »
Тогда начинать с проверки хладагента . Что в окошке у радиатора при работающем моторе и кондее ?
flashbus
« Ответ #4 : 10 06 2019, 17:39:33 »
Сегодня проверю. А что там должно быть? Если пузырится, то система не герметична?
AntonAntuan
« Ответ #5 : 11 06 2019, 07:52:20 »
Должно быть чтоб он там был -)
flashbus
« Ответ #6 : 11 06 2019, 13:23:31 »
Ребята, извините. Ввел Вас в заблуждение. Вчера посмотрел после работы, у меня кастрирован второй контур предыдущим владельцем. Холодный воздух заднего климата был иллюзией. Видимо на улице было прохладно. Буду восстанавливать и ставить шланги. Позвонил знакомому кондиционерщику, объявил 18 р. это нормально?
Yugin
    • R2 бежевый
« Ответ #7 : 11 06 2019, 14:19:48 »
Нормально . Средне-статистически .
Alex1960
    • TLC 120
« Ответ #8 : 12 06 2019, 12:45:28 »
У меня таже тема. Там гимора много! Реально. Но может цена вырасти по ходу работ. Смотря как заглушили радиатор задней печки. Если негерметично, котовься к тратам.
Это мне мой кондиционерщик сказал. Еще могут возникнуть проблемы с развальцовкой и присоединением трубок в моторном. Тоже, если заглушили рукожопы... Некоторые умудряются глушить почти под корень...
flashbus
« Ответ #9 : 13 06 2019, 09:59:12 »
У меня задний контур пережат и отпилен в моторном отсеке. Еще где-то 10 см. есть от тройника, чтобы врезаться. Будем смотреть.....
