Автор Тема: Какая то фигня твоиться (Prado 150 2013 гв.  (Прочитано 3669 раз)
Муж
    • TLC200уехал)BMW R1200GS
Re: Какая то фигня твоиться (Prado 150 2013 гв.
« Ответ #10 : 10 06 2019, 14:37:14 »
Ну тогда, будем надеться, что только грязь забила всё напрочь там, у вас жаришка в москоу, вот проблема и вылезла)))
Timurhdd
    • Land Cruiser Prado 150
« Ответ #11 : 10 06 2019, 14:40:32 »
если бы в этом году))))) так в том видимо началась проблема с кондиционером.
а что грязь между радиаторами, может не выдавать холод и высушивать фрион?
Хочется компанию, хорошую НЕФТЯНУЮ компанию!!!
« Ответ #12 : 10 06 2019, 14:54:38 »
Нет не может.
При наличии фреона кондей хоть чуть но даст холода.
Если давления нет, то он и не включится.
Низкий уровень антифриза, в лучшем случае не греет печка.
Хуже когда трещит голова.
И если ОЖ ушла с бачка, то нужно открыть радиатор, долить его до полного. Затем в расширитель по метке максимум и в течении недели следить перед каждым пуском.
Томат
« Ответ #13 : 10 06 2019, 15:03:37 »
Может просто забит радиатор печки?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #14 : 10 06 2019, 15:05:09 »
чот даже и не знаю. смотрел он там или нет((((
вроде почти с головой залезал под капот......
обидно. Я думал. имея марку тайота, не будет таких проблем(((
У меня было: кондер стал хуже холодить.С чмы было видно,что пробка осушителя замаслилась и потихоньку пузырится после поездки... :-[. Утечка. Так то это уже замена конденсора в сборе,но отделался заменой пробки осушителя,вроде держит пока.
Ещё потом выяснилось в том году уже пропал фрион.
Утечку надо искать.
Timurhdd
« Ответ #15 : 10 06 2019, 15:11:03 »
Утечку надо искать.
на какие места нужно обратить внимание?
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #16 : 10 06 2019, 15:23:01 »
Утечку надо искать.
Timurhdd
« Ответ #17 : 10 06 2019, 15:28:59 »
Утечку надо искать.
а где стоит осушитель? и на нем что нужно смотреть?
Томат
« Ответ #18 : 10 06 2019, 15:42:00 »
Timurhdd, если у тебя не где нет протечек, а их нужно смотреть прибором, что твой други и делал! Нагнетается специальная жижа, она под светом лампы показывает любую небольшую протечку, очень сложно не заметить, она светится, то смотри от чего не запускается (нет циркуляции).
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #19 : 10 06 2019, 15:55:56 »
Утечку надо искать.
. Вам сначала нужно искать утечку...если она имеет место.
На фото в месте конденсора,где выделено красным-снизу пластиковая пробка.У меня пробило резиновое уплотнительное кольцо пробки.
