Автор Тема: Тюмень и тюменцы...подскажите...  (Прочитано 1010 раз)
Dim1974
    • TLC Prado-150
День добрый. Не нашел раздел где написать.поэтому пишу здесь.
Не едет Прадо 150 дизель 3,0 2010г. Ошибка большая утечка топлива и датчик расхода воздуха.
Так как живу на Ямале в деревне.мастеров и оборудования нет. Есть возможность отправить машину в Тюмень.
Всвязи с чем вопрос...посоветуйте нормальный шарящий сервис именно по дизелям.
К официалам не вариант обращаться...начнут менять все подряд  и понятно что за мой счёт.
Вано89
Re: Тюмень и тюменцы...подскажите...
« Ответ #1 : 19 06 2019, 21:29:19 »
Где на Ямале?
Dim1974
    • TLC Prado-150
« Ответ #2 : 19 06 2019, 22:05:54 »
Красноселькуп
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #3 : 19 06 2019, 23:41:59 »
Так ты распиши какие коды ошибок, что послужило причиной, может какие то работы проводил с автомобилем, обслуживал какие-то узлы, на пузо лег?
Вроде такая же проблема в этой теме описана http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=206352.msg7088222#new
Dim1974
    • TLC Prado-150
« Ответ #4 : 20 06 2019, 07:25:49 »
Ошибка 0093. Случилось как обычно нежданно... Загорелись лампы антизанос ,4Lo,чек.
Ехал по зимнику ,скорости от 20 до 40км/ч. Перестал реагировать на педаль газа. Через некоторое время двигатель глушится.
Подгазовывать если педалью немного,не более 1200-1300 об/мин то немного едет машина. Домой добрался,благо 20км оставалось.
Заменил топливный фильтр. Ничего не изменилось. Сменил топливо , тоже ничего не меняется. Снимал клемму с АКБ.скидывал ошибки сканером китайским,на телефоне который..тож ничего не меняется. Пару минут работает мотор а потом та же герлянда...
Заводится отлично.работает двс ровно.не трясет его....
