Автор Тема: Выравнивание подвески, проставки под передние пружины  (Прочитано 13764 раз)
Slavik177
    • Lc200 1vd-ft 2015
Задумался поставить проставки 20мм под передние пружины, нужно ли прокачивать кдсс и делать сход развал?
У меня семиместный 2010, я так понял пружины сзади выше.
Сейчас следующая высота: перед 83см, зад 89см, причем правый зад выше на 1,5см, что считается в пределах нормы.
Berner
Добрый день, может кому будет интересно, я поставил на свой ТЛК 200 проставки 20мм. высотой, на переднюю ось.
Мои впечатления: пропала валкость автомобиля, снижены клевки носом при торможении, чуть увеличилась жесткость авто, авто выровнялся относительно задней оси. Бюджет 6300 рублей, это проставки, установка, сход-развал.
Прокачивать систему KDSS надо, причем я бы сначала открутил винты прокачки, там их два, или реально можете уехать на кривом авто, а потом уже принялся за установку проставок. У меня на одном винте при откручивании сорвало шестигранник. При наличии места и не кривых рук можно установить и самому.
Может кому то и пригодится мое мнение.
На вопрос поставил бы снова, еще не готов однозначно ответить, пропадает плавность как у корабля на ТЛК 200. Колеса сток R-18.
Legate
  • Suum Cuique
  • 116RUS
Товарищи.
Странная беда с передней осью. Поменял зиму на лето перекидкой колес, и начал ездить с рулем вывернутым налево градусов на 15 от вертикали.
Развал делал в феврале месяце, там мне минуты поправили.
Чувствую, что сейчас развал будет так же +-.
Куда еще копнуть? KDSS, рулевая? или просто рулевое колесо переставить?
