Автор Тема: TLC-150. Установка подкрылков с шумоизоляцией.  (Прочитано 1943 раз)
soundspeed
  • Тех.специалист в сфере доп. оборудования toyota
Так как у TLC-150 подкрылков по сути нет, доустановка полноценных локеров, закрывающих колесные арки полностью, будет совсем не лишней. А если перед установкой на подкрылки нанести шумоизоляцию, то в салоне станет намного тише... Ибо колесные арки как раз и являются одними из основных источников шума в салоне...
Не так давно мы немного изменили концепцию шумоизоляции подкрылков. Теперь она (шумоизоляция) состоит не из одного, а из двух слоев...
В первую очередь, подкрылки очищаются изопропиловым спиртом.
Далее (первым слоем), на внешнюю поверхность накатывается вибро-демпфирующий материал  Comfortmat D3.
Comfortmat D3 - вибро-демпфирующий материал, премиального уровня, изготовленный из мастичной композиции D-formula, созданной по новейшей запатентованной технологии многостадийного низкотемпературного смешения DarkAir, и алюминевой фольги HotAl по технологии InFliz.
В этом материале удалось добиться кардинального снижения веса при этом увеличив его эффективность.
Рекомендуется для использования в зонах с высокой вибро-нагруженностью.
Далее очищаем (обезжириваем) поверхность материала Comfortmat D3 все тем же изопропиловым спиртом...
И наклеиваем второй слой шумоизоляции...
В качестве второго слоя используем  Comfortmat Fusion. Материал при толщине в 3 мм одновременно обладает высокими звукоизоляционными, а также шумопоглащающими свойствам. Благодаря своей полимерной структуре Comfort mat Fusion объединяет в себе отличную работоспособность в широком температурном диапазоне с высокой биологической и масло- бензостойкостью, что в сочетании с влагостойким клеем, делает его идеальным для применения в агрессивной среде.
Итак, подкрылки зашумоизолированы, приступаем к их установке.
В комплекте с подкрылками идет свой крепеж. Никаких доп. отверстий сверлить не нужно! Подкрылки крепятся к штатным точкам.
Ну и в установленном виде...).
Цена вопроса:
Комплект (4 шт. + крепеж) подкрылков: 6.900 руб.
2-х слойная шумоизоляция 4-х подкрылков: 6.000 руб.
Установка подкрылков: 2.000 руб.
Заказать комплект подкрылков с нанесенной шумоизоляцией (или без шумоизоляции) с возможностью почтовой отправки в любой регион РФ и стран СНГ, можно ЗДЕСЬ...
www.soundspeed.ru / www.prado-tuning.ru ТО, тюнинг, доп. оборудование, эффективная защита от угона автомобилей семейства TOYOTA/LEXUS.
С сохранением дилерской гарантии!
(495)775-43-85, доб.1
