1GRFE Стрелка датчика температуры (выше/ниже)
Автор Тема: 1GRFE Стрелка датчика температуры (выше/ниже)  (Прочитано 2733 раз)
Gosha79
  • 120араб / 2005 / 4
Друзья скажите пожалуйста, прадо 120, 1grfe араб, при езде на трассе замечаю что при подъеме в гору стрелка температуры поднимается почти до середины, стоит тут же начать спуск с горы и стрелка тоже вниз почти до минимума у кого такое наблюдается? В городе стрелка чуть шевелится вверх/вниз
AntonAntuan
Должно стоять колом чуть ниже середины для 1gr официал раша
Араб хз там открытие термостата может быть на др темп ож.
Вообще тут причины три: Термостат, воздух в системе, сам датчик
Gosha79
Благодарю за ответ, не могли бы подсказать где находится этот датчик? (Где то слышал мол их два там) и если кто знает номер этого датчика…  :-[
А вискомуфта так чудить не может?
AntonAntuan
Местонахождение, номер не знаю. ИМХО скорее термостат (было похожая пляска темп на др машине, поменял датчик, но оказался термостат).
Вискомуфту тесть, смотри ее включение. Трогай патрубки радиатора верхний/нижний (так термостат диагностируется), либо в сервис
Gosha79
Термостат новый, (с прежним то же самое было), радиатор новый (с прежним то же самое) вискомуфта шумит при любом запуске, потом постоянно крутится в обычном режиме и остановить рукой ну ооочень трудно только в толстых перчатках, патрубки горячие…
Игорь М
Давно уже всё выяснено. А араба стоит другой прибор контроля температуры. Более чувствительный ( расширена зона контроля верхнего значения ) Поэтому рабочая температура араба " стрелка под волной" на 4 часа, у дилера на 3. Выше стрелка поднимается так же до красной зоны, температура закипания красная граница. Поэтому при небольшом повышении температуры стрелка больше реагирует на изменения чем у дилерских. Итог. Всё у Вас нормально!
Gosha79
Это все понятно, я о другом, при подъеме в гору, стрелка с 4 часов почти к 3 идет при спуске с горы почти к 5 часам… раньше такого у меня не было а так же у «всех» кого спрашивал, стрелка стоит колом при подъеме
Gosha79
Вопрос решен, была произведена замена вискомуфты
