Автор Тема: Течет масло с моста  (Прочитано 3036 раз)
Мишанька52
Течет масло с моста
« : 04 08 2019, 19:50:57 »
Друзья, приветствую! Пришел в гараж за машиной и обнаружил пятно масла спереди справа, при осмотре увидел что внутренняя граната мокрая..
Ума не приложу что произошло, авто 2015г и пробег 45000, всего.. ((
Самое плачевное что пятно масла я заметил только после приезда с дачи, тоесть скорее всего может масло вообще все вылетело по трассе..
Что посоветуете, что это? И почему.
Валерий Л
    • 150
Re: Течет масло с моста
« Ответ #1 : 04 08 2019, 20:10:17 »
может не Масло?
Сними защиту и посмотри в переднем мосту уровень
А в ДВС уровень нормальный?
Мишанька52
« Ответ #2 : 04 08 2019, 20:39:02 »
может не Масло?
Посмотрел.. В двс уровень..
Течет с моста, где граната внутренняя, она вся в масле (
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #3 : 04 08 2019, 21:10:49 »
Ничего не произошло - просто стал пропускать правый сальник редуктора. Поиском полно инфы подтягивает.
C уважением, Алексей
AntonAntuan
« Ответ #4 : 04 08 2019, 21:10:52 »
Ерундень. Бывает. Хомут ослаб, либо пыльник порвался треснул. Исходя из диагноза лечение, забить смазку подтянуть хомут, либо новый ремкомплект с пыльником смазкой хомутом.
Едьте в сервис не занимайтесь онанизмом в инете
Валерий Л
    • 150
« Ответ #5 : 04 08 2019, 21:12:12 »
не смазка, а масло.
Значит сальник потек.
Хотя в первую очередь давит через сальник где кардан
AntonAntuan
« Ответ #6 : 04 08 2019, 21:13:55 »
не смазка, а масло.
Ну конечно же нет. Вы смазку видели внутри гранаты? Она как масло течет -)
И что и откуда там потекло тока на диагностике четко определить.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #7 : 04 08 2019, 21:16:37 »
не смазка, а масло.
текучести нет у смазки как у масла
Мишанька52
« Ответ #8 : 04 08 2019, 21:25:51 »
не смазка, а масло.
Не, течет точно масло.. Жидкое весьма..
Одного не пойму, почему? И на 45000км?!
Mickola
    • Touareg 3,0 V6TDI
« Ответ #9 : 04 08 2019, 22:07:51 »
Не, ну если все по шоссе, то даже для Тазов нехорошо. А так, скорее всего мелкий вопрос. Бывает.
Клубная золотая юбилейная VIP карта №66666
