Автор Тема: прадо просто одолел  (Прочитано 2393 раз)
Shiba07691
прадо просто одолел
« : 05 08 2019, 21:09:54 »
всем доброго.собрали консилиум огромный-и бестолку.турбина немного подкидывала масло.отдал ее в ремонт,в серьезную в ковычках контору.ребята делали такие турбины с их слов.заменили вал,и втулки.в остальном порядок,отбалансировали,собрали и с актуатором отрегулировали на приборе.И после чего понеслось-    Р0299,изредка с1201.турбина не надувает больше 0.5 бар.сняли логи-показания дмрв 140гр.давление топлива в норме.форсы тоже.прошивка сток(откатился с Дронова)для выяснения поломки.....дмрв,датчик темперары на впуске переставлял с рабочей машины-толку нет.Выключается по трассе турбина ,причем странное поведение авто.Если не тормозить то можно и 40 км без остановок преордолеть.а с тормозилками и поворотами хватает на 5 км.Совсем забыл_как отключается турбина,то пропадает 5 передача.выбивает гирлянду на приборке(4 LOO+chek+моргает ESP и abs)остановился,постоял минут пять -и все заработало.ток гирлянда не исчезает....делали кучу диагностик.Машина умнее нас........ :-\ :-\
Re: прадо просто одолел
« Ответ #1 : 05 08 2019, 21:26:15 »
Если до вмешательства криворуких ремонтников турбины все работало штатно, то сюда и надо начинать копать, что-то не так сделали, подсоединили, оторвали и тд. Не может просто так на ровном месте ошибки выдавать с гирляндой.
Shiba
« Ответ #2 : 05 08 2019, 21:46:38 »
До ремонта было такое один раз, турбину рабочую подкидывали.ужас какой то
AKADEMIK
« Ответ #3 : 05 08 2019, 21:48:46 »
Shiba, Это что за двойная регистрация на форуме!? rtfm
http://www.prado-club.su/forum/index.php?action=profile;u=225407
Shiba
« Ответ #4 : 05 08 2019, 21:51:14 »
    сейчас сижу с телефона,а регался с компас. Пока с трудом удаётся разобраться,
AKADEMIK
« Ответ #5 : 05 08 2019, 21:57:36 »
. Заранее извиняюсь, вроде понял что и как
И это еще одна регистрация...  Вы правила форума читали?
Shiba07961
« Ответ #6 : 05 08 2019, 22:05:59 »
. Я читал и извинился. С телефона не получилось, а оказывается что создал второй аккаунт. Поставил запрос на удаление. Зачем тыкать носом дважды?
AKADEMIK
« Ответ #7 : 05 08 2019, 22:10:20 »
Не видно то вы поставили профиль на удаление первый и второй.  И вам не тыкают носом , а просто просят уважать правила форума и не более того.
valdis44
    • Prado 150 3,0d
« Ответ #8 : 05 08 2019, 22:25:50 »
  После того как разберетесь с регистрацией... :).  -копайте в направлении ЕГР.
Проверьте,нет ли установленных заглушек!
Shiba07961
« Ответ #9 : 05 08 2019, 22:33:07 »
Спасибо) вроде получилось.... С егр заглушка снята.после чипа ставил её на гбц. После поломки пошёл методом исключения, и снял
