Автор Тема: Глушитель..чем заменить?  (Прочитано 130365 раз)
Sunny
  • TLC Prado 97 г.в.,1KZ, TХ.
« : 30 01 2009, 10:38:21 »
Люди, подскажите плиз, на 95 Прадо от чего можно без ущерба и без больших доработок поставить глушитель (именно заднюю банку и после нее окончание выхлопной трубы). На расборках нету. В Экзисте посмотрел - оригинал чет дороговато стоит....
Жить - хорошо, а хорошо жить - еще лучше!
Мишка
Re: Замена глушителя ???
« Ответ #1 : 30 01 2009, 10:52:37 »
Ищи не оригинал - в разы дешевле, но может меньше отходить. Бывают испанские, польские и еще чьи то (не помню). Если не найдешь - я нарою ссылки-телефоны, но как они тебе в Улан-Удэ помогут....
"Остановите землю - я сойду"
Sunny
« Ответ #2 : 31 01 2009, 06:04:57 »
Я просто подумал, что может у кого опыт есть по замене глушителя, например типа от Газели или Уазика подходит...
a251ex
  • Старшина
« Ответ #3 : 24 04 2009, 10:06:36 »
2Мишка- как  там с координатами? еще актуально получить?
« Ответ #4 : 24 04 2009, 16:53:15 »
Лови глушитель.
_http://baza.drom.ru/ib/4738857.html
KDN
  • TLC 95 Prado 2.7 3RZ-FE TX-Limited Руль в бордачке
« Ответ #5 : 06 05 2009, 10:55:55 »
У меня тоже недавно отвалилась выходная труба от банки глушителя, а сама банка немного треснула сбоку... теперь такое ощущение, что у меня под капотом не 2,7л., а как минимум 5 литровый движок, кобыл в 400-500)))
Так вот заморочился вопросом замены: родной глушитель (средняя часть) на экзисте стоит в районе 10000, аналог(не оригинал) в районе 6000-7000, на форуме лендкрузера некоторые умельцы вваривают банку от 24-й Волги, от УАЗика или ресивер от Камаза, цена вопроса от 1000 до 2000 + сварочные работы, ещё есть варианты обернуть старую банку оцинковкой, проложив под неё шумоизоляцию, стятуть болтами или заклепать, на пару лет хватает - самый дешевый вариант.
Сам пока ещё ничего не делал, думаю...
AndyRoss79
  • Prado 95 98г.в. 3.4 литра, блокировки диффов
Глушитель.
« Ответ #6 : 19 10 2009, 16:00:27 »
На покатушках оторвал малый глушитель. Странно, но звук сильно не поменялся.. полез в экзист, и увидел чудную картинку - на 95-й вместо этого малого глушителя ставится просто фигурная труба! Вот я и не понял, с чего это и как? :) Может, я удалил ненужную деталь? :)
Prado 95 98г.в. 3.4 литра, блокировки диффов,
31.6x10.5" BFG Mud KM2
manutd
    • F02 750
Re: Глушитель.
« Ответ #7 : 19 10 2009, 16:09:19 »
Привет, коллега!!!
в тот день можно сказать тоже лишился задней части глушака, он от таких нагрузок естественным путем (13лет) стал болтаться , это я в гараже заметил. Теперь как и тогда на встрече шутили - звук какбуд-то под капотом 600 лошадок 8D. До этого я уже интересовался в поиске глушака, так как он у меня постреливал... вчера заказал среднюю(пригодится) и заднюю части.
Вот то, что тебе нужно:
Если не ошибаюсь, то номер: 17405-62050
если не прав, то Гуру пускай поправят.
AndyRoss79
Re: Глушитель.
« Ответ #8 : 19 10 2009, 16:44:20 »
У меня вот такая картинка:
Сверху кусок трубы и надпись, что это оконцовка для 95-го..
А с малым резонатором - для 90-го. Правда, коды детали одинаковые почему-то..
Кстати, если не секрет, то где и почем заказал глушители?
manutd
    • F02 750
Re: Глушитель.
« Ответ #9 : 19 10 2009, 16:51:52 »
на экзисте.
в информации выбирай свой номер и появится картинка с твоим глушаком.
для подстраховки, когда заказываю приличные по стоимости детали - перезваниваю диспетчеру экзиста и с ним консультируюсь - он уточнеет и подверждает номер или опровергает.
стоит эта запчасть около 5200 рублей.
