Автор Тема: Глушитель..чем заменить?  (Прочитано 130424 раз)
Re: Глушитель..чем заменить?
« Ответ #340 : 12 11 2012, 15:10:29 »
Там резино металическое кольцо. 90917-06072 номер. Ценник около ста рублей.
Если сифонит, значит глушак снимали и поставили старое кольцо.
Гайки откручиваться не должны. Погнили, погорели, корни пустили. Болгарка рулит короче.
Пару болт - гайку тоже под замену.
ilyakorepanov
« Ответ #341 : 12 11 2012, 15:25:11 »
спасибо за столь быстрый ответ!
« Ответ #342 : 12 11 2012, 15:29:38 »
Закажи, пришлют. Гемора меньше будет.
Там кольцо сделано из тооонкой полосы метала. Полоса смотона кольцом. Прокладка между слоями резиновая полоса.
Как правило метал уже обжат, а резинка задубевшая, рассыпается при демонтаже.
ИМХО можно нежно обмотать асбестовым шнурком остатки кольца. Шнурок предварительно обмазать герметиком. Ставить после того, как герметик начнёт схватываться. После установки лучше не заводить до времени застывания герметика.
Лишнее потом обгорит. Держать должно.
Re: глушитель на замену
« Ответ #343 : 15 11 2012, 10:44:00 »
объеденил.
PRADOman
  • акустические системы Top Hi-End
  • TLC Prado 150 Люкс (4.0 V6 VVT-i) 2012 г.в.
« Ответ #344 : 27 11 2012, 00:49:23 »
Привет! А я вот спросить хотел, прл катализатор....Я так понял что и на гиганском пробеге он вполне себе может быть живым...) И, простите за незнание - я всегда считал что катализатор нужен для того, чтобы выхлоп был чистый - когда подносишь руку к выхлопной и она после этого не пахнет бензином...) Я так понимаю что я не прав?
У меня звенит сама банка (при простукивании рукой на яме) - я так понимаю что ее нужно менять? Хотя при езде никаких проблем не вызывает  все тихо и спокойно! Но есть проблемка - выхлоп пахнет бензинищем  и я посчитал что у меня накрылся катализатор...
Отсюда и вопрос  как сделать так, чтобы выхлоп ьыл чистым - без запаха живого бензина?
...Would you choose water over wine
Hold the wheel and drive...
and0880
  • 96г,3,4л,акпп,лев,араб
« Ответ #345 : 06 01 2013, 07:35:44 »
там все части есть и все заказываются:)
Думаю тебе лучше с Andy посоветоваться  ^-^ - он в теме 8)
дай ссылку где все части посмотреть от глушителя.
треснула труба которая крепится к 2м головкам (из 2х переходит в одну)
подскажи как правильно называется эта часть ,может номер есть.спс
and0880
« Ответ #346 : 06 01 2013, 07:36:23 »
сам найти не могу
ShadrinKV
  • PRADO 120 3.4 TX
« Ответ #347 : 06 01 2013, 08:16:38 »
Ты сфотай хотя бы или схематично нарисуй что тебе нужно.
Если все время идти одной дорогой - будешь видеть один пейзаж.
Надо менять маршруты!!!
and0880
« Ответ #348 : 06 01 2013, 08:29:00 »
Вот и на схемке нет.
а есть кусок трубы который крепится к двс к 2м коллекторам?
and0880
« Ответ #349 : 06 01 2013, 08:31:38 »
от двс с 2х сторон отходят 2вых.трубы и переходят в одну(снизу перед коробкой)как эта труба называется и может картинка с номером есть?
