Автор Тема: Глушитель..чем заменить?  (Прочитано 130390 раз)
Re: Глушитель..чем заменить?
« Ответ #480 : 16 07 2015, 21:27:57 »
пламегаситель только нужен
<a href="http://www.youtube.com/v/e6WROQ2IbCI" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/e6WROQ2IbCI</a>
Такого сварщика поискать, ага! Я б устыдился с такой трубою ездить)) Ух и калхоз! И где пламягаситель? ???
банка и есть пламегаситель )) , да на сварку не смотри ))) главное суть  8D
8lunt
« Ответ #481 : 17 07 2015, 09:35:25 »
На 3rz вместо оригинала вот это поставил:
 >:D >:D >:D
Нерж. В объеме меньше где-то на четверть, длина такая же. По диаметру труб все нормально сошлось. По конструкции прямоточный, перегородок и камер нет. Внутри идет с небольшим изгибом труба 60мм сверлованная, вокруг трубы звукоизоляционная набивка. Звук поменялся и стало погромче, но на мой вкус все на комфортном уровне и вполне прилично.
8lunt
« Ответ #482 : 17 07 2015, 11:58:33 »
Ну елки-палки, название-то хоть можно написать?
Favorit
  • ТLC 95 PRADO 3,0TD (П.Р)1997г.в.
« Ответ #483 : 17 07 2015, 13:17:40 »
Вот тут  фото установленной бочки (Klarius 2505710). Только сейчас в обед сходил сфотографировал насколько возможно. К сожалению не очень информативно, под машину залезть нет возможности.
« Ответ #484 : 17 07 2015, 13:58:06 »
Можно. Картинки можно, описание можно. ссылки нельзя.
Favorit
« Ответ #485 : 17 07 2015, 14:01:34 »
Извиняюсь, думал в этих ссылках ничего криминального, чисто хранилище для фото. А через личку можно ссылки отправлять если кто попросит? У меня там еще несколько фото есть, дабы здесь лишней информации не давать.
« Ответ #486 : 17 07 2015, 14:18:37 »
Ди их как грязи , которые универсальные, у каждой конторы свои
step1207
  • 1KD-FTV
  • Адлер, 2012
    • Тойота прадо 95, 1K
« Ответ #487 : 17 07 2015, 14:33:37 »
Трубы гнули или прям таки подошла бочка без переделки?
Не останавливайся на достигнутом!
Favorit
« Ответ #488 : 17 07 2015, 15:10:17 »
Да я не интересовался, поставили и поставили, как выше писал, ставил не сам. Тем более помимо глушака много чего делали: ремни меняли все, ролики прижимные, ГУР, бандажный подогреватель поставил еще на топливный фильтр, и пр. по мелочи.
ksavo
  • Стели соломки, не стели – не куда не денешься от любви.
  • TL Prado 95, 5VZ+ГБО Альфа-М, МКПП
« Ответ #489 : 12 01 2016, 12:36:57 »
Прохудился/сгнил у меня глушитель ( 17420-62150 Глушитель средняя часть), заводишь машину и начинают выхлопные газы из под машины валить, ну и визуально это видно. Правильно ли я понимаю, что кроме замены, глушитель ещё можно починить, если внутри все Ок., срезают сгнивший метал и приваривают новый. Или надо менять целиком по любому, новый сейчас дорог - 25 000 руб.
