Автор Тема: Установка полотенцесушителя на 2 этаже частного дома  (Прочитано 34675 раз)
Русич
  • Лучше я ошибусь, выбрав свой путь,
  • чем буду идти путём, навязанным кем-то.
    • 120 дизель RAV4
AlexSS, доброго времени суток. Схема указанная в начале темы вполне рабочая  ^-^ ставь полотенчик без байпаса он нах. ненужен, если только для того когда у тебя будет снят полотенчик. Трубы PPR 20 вполне хватает и на подающем и на обратном трубопроводе, по поводу кавитации и др. хрени даже не заморачивайся, так как у тебя ГВС с циркуляцией то разница температур на 1 и 2 этажах будет 2-3 градуса максимум у меня в доме так сделано. Автоматические воздухоотводчики как показал на картинке GUSAR 58, хороши в работе, но только перед ними надо ставить кран а то в один прекрасный момент они начинают течь. По поводу котла на пелетах знаю двух человек которые их ставили а потом  вернулись к котлам на дровах, говорят дороговато получается. Я 2 года взад на свой дом поставил котел собственного производства который 9 лет отработал у меня на базе, а на ГВС бойлер косвенного нагрева с эл. тэном производства Словакии  на 200 литров который выполняет и функцию бака-аккумулятора. Профи себя не считаю но и дилетантом тоже  :-[ 25 лет в этом деле из них 12 собственное  yes так что обращайся если что чем смогу помогу.
Всего доброго! Кому как удобнее Серёга или Иваныч!
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Русич, спасибо!
Но я тут задумал вообщеее )))
1 полотенчик (для лета) - там, где на рисунке, ватт на 40, электрический.
2 полотенчик (небольшой, водяной), будет заведён в систему отопления, там где без циркуляции вообще никак, и трубы там 25-ки - циркулируй не хочу. Под окно повешу.
Получаем: летом просто греем электрический полотенчик (а мож и вообще не греем, а открываем окно)))
Зимой: греется сам по себе водяной, заодно отапливая помещение.
Зато: не надо мутить циркуляцию на ГВС (от котельной метров 10 по трубе, не сильно долго ждать когда "тёпленькая пойдёт")
Зимой: всегда тепло, т.к. отопление работает, заодно и полотенца сушатся. И не надо думать, продавит ли воду через 20-ю трубу, которая у меня уже разведена в санузле на ГВС.
Как идея? Пока ничего не делал, в отпуск собираюсь. Но к какому-то решению прийти придётся.
Русич
    • 120 дизель RAV4
AlexSS, по поводу продавит не продавит 20 трубу, продавит однозначно, а так то хочишь поставить два полотенчика ставь. По моему мнению чем проще и экономичней тем лучше. Я летом когда жарко насос циркуляции ГВС  отключаю, а как сейчас включен и полотенчики теплые да и в доме комфортно.
скептик
Русич, спасибо!
Без циркуляции - обломно! Конечно, этого не поймешь, пока не попробуешь и привыкнешь.
MAPAT
    • LC 150 2.8D Hybrid
Русич, спасибо!
Летний полотенчик не нужен, если отопление не выключать летом. У меня летом отопление крутиться в основном через полотенчики и иногда в похолодания включается какой нибудь из контуров помещений, плюс ещё водяной тёплый пол в ванной. Если работает электрокотёл то задача вполне решабельная, если газовый, дровяной или соляра, то надо в контур дополнительно включать электрокотёл, с ним проще работать когда летом нужно мало тепла.
losing my religion
MAPAT
Если дом не большой циркуляция нафиг не нужна. Нахрена циркулировать подводы в 3 метра.
losing my religion
AlexSS
Ну, не три.... Метров 10 со всеми поворотами будет. Да ещё и подъём на 3 метра.
Но. Без циркуляции можно просто от коллектора кинуть трубу наверх (как уже сделано), вторую вниз по полу - до кухни. Не надо ничего выравнивать.
Если циркуляцию мутить, то сверху опускать вниз, и обратку по полу, чтобы одним насосом качать. А там метров 20 наберётся. А труба 20-я. Вот и думаю пока то да сё....
На форумхаузе категорически не приветствуют циркуляцию по 20-м трубам, а вот 25 основная, с отводами на 20 - норм.
Отопление веду 25-й, чтобы точно уж....
А вот воду подвёл дваццаткой с самого начала.
Есть ещё идея, использовать один полотенчик (который на фото в первом посте), но на отоплении, он же и будет обогревателем ванной, просто дальше по этому контуру у меня ещё одна комната, так вот можно просто на входе в эту комнату поставить два крана на подаче и обратке, тогда водичка будет циркулировать, по т.н. "малому кругу", после полотенцика сразу назад. При 25 трубах эта идея прям совсем теоретически правильная, имхо.
То есть отопление включено всегда, но комнаты перекрыты, отапливаются только санузлы. Тогда на ГВС можно вешать бойлер косвенного нагрева и не ставить отдельный электробойлер
да, сколько же вариантов - выбирай не хочу )))
MAPAT
20-ой лучше было вести от коллектора к каждому потребителю свою трубу, хотя криминала не будет.
losing my religion
