Автор Тема: Поршни оригинал или аналог?  (Прочитано 13724 раз)
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
Re: Поршни оригинал или аналог?
« Ответ #10 : 23 10 2019, 16:04:37 »
Блок гильзуется гильзы нужно вырезать расточным станком,затем блок греется, а гильзы охлаждаются и запресовываются
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #11 : 23 10 2019, 22:01:18 »
Всё таки кзет гильзуется?! Мне на одном сервисе сказали,что нет. А гильзы чьи заказывали? Блок сами растачивали? С каким натягом они вообще прессуются? 80 это ещё очень даже очень-совсем не жирно!)
Конечно гильзуется! А от того сервиса, где сказали что не гильзуется, я бы подальше держался (знатоки блин). Гильзы брал автовелт. Блок точили в сервисе, без сервиса никак не сделаешь, после расточки гильзы охлаждаются в жидком азоте и вставляются в блок, потом хон и фрезеровка плоскости, про натяг не скажу - не знаю. Про гильзовку скажу однозначно - не расточка блока под ремонт, а только гильзовка! Хотя тут дело каждого но вот у меня такое мнение после длительных изучений обоих методов. Про это хорошее видео есть у Ходос авто.
Андрей-1983
  • Андрей
    • TLC 90 1kzte
« Ответ #12 : 23 10 2019, 22:45:51 »
Гильзы точно хонингуются? Думал они уже в размере и с должной шероховатостью..ну да ладно. Расточка блока тоже думаю имеет место быть,всё от спецов конечно зависит.Так то тоже попадалась информация,что самый долговечный это стандартный заводской слой,потом видимо уже слабее сам металл,да и не сделаешь у нас такой хон,как на заводе Toyota
Андрей-1983
  • Андрей
    • TLC 90 1kzte
« Ответ #13 : 23 10 2019, 22:48:58 »
А тойотовских гильз случайно нет в каталогах?)
IvanSerov
« Ответ #14 : 23 10 2019, 23:22:20 »
Зачем Вам тойотовские гильзы?
Если бы они и нашлись то цена была бы неприятная.
Можно взять немецкие гильзы-колбеншмитт например,
Поршни только старые не ставьте.
Андрей-1983
  • Андрей
    • TLC 90 1kzte
« Ответ #15 : 24 10 2019, 06:59:53 »
Только по одной причине-качество,но спасибо за вариант,поизучаю.
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #16 : 24 10 2019, 21:20:48 »
Точно хонингуются, но сначала точатся под поршня т.к. при запрессовке размер обжимается.
Тойотовские видел где то, но смысла никакого, материал абсолютно идентичен со слов Ходосавто, а я им верю.
Андрей-1983
  • Андрей
    • TLC 90 1kzte
« Ответ #17 : 25 10 2019, 07:31:55 »
Ходос авто,это те у которых канал на ютубе?!
sokoloff44
    • Prado 95
« Ответ #18 : 25 10 2019, 23:22:47 »
Ага, они. Там всё по научному рассказано что да как и почему.
Viktor-03
  • KZJ-95 1KZ-TE
« Ответ #19 : 05 05 2020, 10:40:00 »
Блок гильзуется, делал у себя в автобазе. Расточили гильзы на станке до фольги остатки выковыряли.Новые гильзы выложили на мороз (делал зимой) блок разогрели в мойке в кипятке запрессовал все ОК
