Автор Тема: Про штатные диски и проставки  (Прочитано 2060 раз)
BARMALEY
  • PRADO 95 1KZ_TE 1999 г. МКП
Всем привет. Кто знает - если на стандартные диски (+15) с резиной 275*70*16 поставить проставки на 35 (чтобы вылет стал -20), резина будет задевать арку при повороте или нет?
X-Form
    • Prado 95, 2002, 5VZ, A-TRC
Re: Про штатные диски и проставки
« Ответ #1 : 08 09 2019, 14:01:26 »
Скорее всего будет, но кастором можно подправить
Prado95,2002,5VZ,ATRC,lift2",33",r-lock,fr-torsen,лебедка
археолог
  • Prado 90, 2000 г/в, 1KZ-TE, механика, европеец
« Ответ #2 : 24 09 2019, 11:09:15 »
Всем привет, а подскажите через проставки подойдут колеса R17 275/65 или задевать будут при повороте
X-Form
« Ответ #3 : 24 09 2019, 14:25:16 »
смотря какой сумарный вылет будет у проставок и дисков. 275/65/17=275/70/16 со стандартным вылетом +15 не цепляют
URUS
« Ответ #4 : 28 09 2019, 09:12:28 »
Со штатными дисками от 120-го ничего задевать не будет, катался круглый год летом на колесах от 120, зимой на колесах от 90, не снимая проставок.
правда они были 30 мм...
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=11882.msg417198#msg417198
« Ответ #5 : 28 09 2019, 17:30:32 »
хотите ступичные убивать идите в минус, в плюс только штатная резина
