Автор Тема: Крузер 200 Дизель (при запуске небольшое облоко синего д  (Прочитано 19292 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Это нормально) забей
Xolod
  • TLC200
Масло кушает, нет, если да то сколько, если щюп вытащить есть дымок или с горловины маслозалива...вообще мало водных для лечения на расстоянии!;) +100500 за диагностику для начало!
А вообще как говорят дизель должен поддымливать))) катайся получай удовольствие.
Руфат
  • КулибинЪ
    • BMW X7 40i / 2020
При запуске мотор ровно работает?
Какая коррекция форсунок?
Какое давление нагнетает насос?
Турбина масло не кидает?
Форсунки чистили?
У меня был случай, я когда установил 2х микронный фильтр, из-за недостатка подачи топлива на холодную чуток дымил и работал не ровно. Как снял все прошло. Фильтр тоже бы неплохо проверить.
Сергей Громов
на 4 и на 6 цилиндре плохие показатели и из заливной горловины масла идёт дым.
Сергей Громов
проблема решена ,отошёл патрубок.
Прошу удалить данную тему . Всем спасибо.
Валерик
Опиши подробней
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
Зачем же ее удалять?!
Расскажите подробнее как решили проблему? Одноклубникам будет интересно и познавательно.
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
какая связь плохих показателей на 4 и 6 цилиндре с отошедшим патрубком? (плохой показатель компрессии или топливной коррекции все таки?)
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
КрузакБлага
    • Броня-Браунстон
Не стал создавать отдельную тему, поэтому пищу тут вопрос по сизому дыму..
Простоял сегодня на холостых минут 15-20 и стал двигаться, пидалируя 2500 оборотов примерно и увидел сзади облако сизого дыма.
Проехав по городу, всё прошло. То есть это проявилось после простоя на холостых.
Что может быть?
Компрессия в норме.
2 форсунка не доливает, а 8 стучит (со слов электрика при диагностики месяц назад)
На холостых иногда чуть потряхивает, но обороты не скачут.
С щупа не газит. С маслозаливной горловины совсем совсем чуток (но это может быть и норма).
Куда копать? Что делать?
В прошлом 200ка бензин 4 литра, нынешний дизель 4,5
45RUS
  • Валера или Михалыч
Простоял сегодня на холостых минут 15-20 и стал двигаться, пидалируя 2500 оборотов примерно и увидел сзади облако сизого дыма. Проехав по городу, всё прошло. То есть это проявилось после простоя на холостых. Что может быть? Куда копать? Что делать?
Уже неоднократно об этом писали, сажа вылетает...
