Автор Тема: ИБП LANCHES L900II-S 10kVA  (Прочитано 1681 раз)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« : 27 09 2019, 20:51:39 »
Практически новый
Продается за ненадобностью, решили вопрос с электричеством
Свои функции выполняет на все 100
70000
Пересыл выбранной Вами ТК
Стоимость и пересыл (за чей счет), можно обговаривать в пределах разумного
tovdet
  • Игорь
Re: ИБП LANCHES L900II-S 10kVA
« Ответ #1 : 27 09 2019, 20:56:33 »
Количество фаз:    Одна
Габариты, мм:    262х514х735(Д х Ш х В)
Масса, кг:    70,8
Мощность, ВА:    10000
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи,В:    (115~295) ±5 В при нагрузке 50%; (145~295) ±5 В при нагрузке 100%
Мощность, кВт:    9
Относительная влажность, %:    20 - 90% (без конденсата)
Уровень шума, dB:    <55 дБ
Напряжение цепи постоянного тока, В:    192
Выходное напряжение, В:    208/220/230/240 В / 1 фаза + нейтраль + заземление (клеммная колодка)
Входная частота, Гц:    50 / 60 Гц (автоматическое определение), 45~65 ±0,5%
Дополнительная информация:    EPO, диск с программным обеспечением Windows 98/2000/XP/Vista/7/8/10, кабель USB, кабель для подключения батарей,
руководства пользователя на английском и русском языках
Выходная частота, Гц:    Синхронизирована с внешней сетью. При работе от батарей: 50/60 ± 0,2 Гц
Диапазон температуры окружающей среды,°С:    0 - 40°С
Количество подключаемых батарей:    16 x 12 В, емкость 9 Ач
Ros
« Ответ #2 : 28 09 2019, 21:38:07 »
Батареи в комплекте?
tovdet
  • Игорь
« Ответ #3 : 29 09 2019, 11:58:34 »
Да
Ros
« Ответ #4 : 29 09 2019, 17:26:11 »
16 шт?
Ros
« Ответ #5 : 29 09 2019, 17:27:24 »
Монтируются в корпус или на отдельные стеллажи?
tovdet
  • Игорь
« Ответ #6 : 30 09 2019, 08:18:25 »
Они в корпусе установлены.
tovdet
  • Игорь
« Ответ #7 : 11 10 2019, 21:19:11 »
апну ......
