Автор Тема: Электропривод двери багажника для TOYOTA PRADO 150  (Прочитано 25715 раз)
SP SS
fireripper,
А у Вас кейлесс не заблокирован? В том смысле, что противоугонка рне стоит в машине, рвущая кейлесс? Это основа построения. В этом случае все будет работать как положено.
fireripper
fireripper,
:6 раз мигает даже в случае, если дополнительную сигналку перевожу в сервисный режим, т.е. когда она не активна.
Dron040
Всем привет. Поставил себе это чудо. Радовался тож не долго.
Первое. совет тому кто поставил, приципи к разъёму в двери, который идет после замка, а там переходник, подключается к штатной проводке китайский замок и такой же разьем свободный, к нему подключаешь штатный замок и прикручиваешь его изолентой!!!! Бред! Но это работает, проблемы с сигнальной и открытием двери пройдут.
У меня проблема в том что он не доводит дверь до петли замка.
Сначало проблема была в воздухе.. дада в воздухе выходящем при закрытии двери. Если любая дверь открыта, он открывал закрывал спокойной ее. Как все двери закрыты ппц, на доводит до петли.
Ну ладно, отрегулировал чтоб доводило. Так плин на ходу начала ругаться в поворотах на дверь багажника типа открыта.. ну начал регулировать дальше... Иии... Она перестала закрываться совсем. Грусть. Без уплотниля по кругу двери закрывается, с ним нет. Пока доталкиваю ее. Потом или победю или выкину)
Так китайцы прислали мне прошивку. Не ставил. Боюсь)))
Эксперементируем дальше icon_crazy2
sergeykolo
Для меня это приблуда сомнительна для не маленькой распашной двери. Сначала я загорелся, а потом подумал, как часто я открываю дверь на полную, и понял что делаю это очень редко. В основном приоткрываю на половину, чтобы что то забросить в багажник или открываю только окно. Тем более на парковках позади стоят машины или ограждения и вообще нет возможности полностью открыть дверь. И процесс электро открытия двери Прадика для меня выглядит тягомотным и не практичным. Просто понты.
Dron040
Так с кнопки он преоткрывается но 30⁰ примерно. Это удобно. А что бы полностью открыть надо с ручки задней двери открывать. Алгоритм следующий
С кнопки в солоне приотрывается и так же с нажатия 3х раз открытия дверей на брелке. Если открыл и надо полностью распазнкть нажал на ручку открытия на задней двери она ее полностью распахнула. Или подошел сзади нажал на ручку открытия открытия она так же полностью распахнулась
sergeykolo
Это у всех комплектов так? Просто те видео, что я видел, дверь всегда открывалась полностью. Ещё было бы удобно, чтобы с задней ручки дверь тоже сначала приоткрывала с, а после второго касания открывалась бы полность. Просто когда кейлесс, ключ лежит где нибудь в дебрях и доставать его нет никакого желания.
Dron040
Ну из того что я видел в инете, работа именно такая как у меня. С задней ручки всегда полностью. Быстро привыкаешь)
volk11
    • Прадо 150 2,7 рест
У меня тоже было с задней ручки открывалась полностью, потом поставил новую прошивку, открывается на треть, что с кнопки, что с ручки. Китайцы сказали, что так правильнее.
fireripper
Чего то я не пойму, почему именно "на треть"? У меня с кнопки на передней панели, с 3-х нажатий брелке, с кнопке на двери снаружи всегда открывается на заранее мною выставленное положение. Следующее нажатие на любую из кнопок, в т.ч. и на кнопку внутри двери- закрывается.
volk11
Видимо от прошивки зависит
